Stary 07-10-2015, 12:52   #1
Ragaron
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-06-2011
Model: Escort MK6
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1993
Domyślnie Numery seryjne przekaźników R6 i R8
Witam!
Jestem nowy na tym forum i mam problem z moim Escortem
Akumulator sam mi sie rozładowywał na postoju wiec zacząłem sprawdzać
jak sie okazało ze wina była przekaźników R6 i R8 które były wymienione na jakies inne ale działały ale na postoju pobierały mi 0.30A, oczywiście po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Natomiast po ich wyjęciu pobór prądu zszedł do 0,01A i "klikneły" jak by były cały czas pod prądem.
Mam pytanie czy ktoś by mi napisał numery seryjne tych przekaźników które powiinny być w tych miejscach na skrzynce.
Według instrukcji pdf do Escorta powinny byc
R6 światła drogowe - żółty
R8 System wtryskowo-zapłonowy lub
sterowanie silnika gaźnikowego - zielony, czerwony lub żółty
Ragaron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 14:35   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: Numery seryjne przekaźników R6 i R8
Przekaźniki są dobre, usterka jest w instalacji.
Do przekaźnika dochodzi "napięcie sterujące" i obwód załączany. Jeśli na cewce pojawi się prąd 10-20mA to przekaźnik się załączy.
Twoim problemem jest to, że po wyłączeniu zapłonu prąd do tej cewki nie powinien dochodzić.
Jeśli masz zasilanie cewki to każdy przekaźnik Ci zadziała tak samo.
Mówisz, że po wyjęciu przekaźnik kliknął.... no OK. Jeśli był zwarty to co... drogowe cały czas świecą na włączonym zapłonie?? Czy bez R6 światła drogowe przestały działać?
Ważne czy przekaźnik kliknął bo odłaczyłeś mu zasilanie czy kliknął na skutek ruszania nim bo się styki skleiły.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 07-10-2015 o 14:54
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 16:38   #3
Ragaron
Imię: Adrian
Model: Escort MK6
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1993
Domyślnie
Sprawdziłem zasilanie cewki i jednak jest na niej zasilanie cały czas nawet po wyjęciu kluczyka.
Jednak same światła się zalaczaja jedynie po włączeniu ich przełącznikiem zaspolonym.
Bez R6 światła drogowe nie chciały się włączyć.
Prawdopodobnie jest do wymiany skrzynka bezpieczników😕 bo już sam nie wiem co może być problemem
Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
przekaźnik 30
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:38.
