Zamknięty Temat
Stary 02-06-2015, 23:25   #1
szymonnidess
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Ford Focus C-Max
Postów: 10
Unhappy Uderzenie przy rozruchu zimnego silnika TDCi 2.0
Witam wszystkich forumowiczów,
Tytułem wstępu:
Utworzyłem nowy temat gdyż nie odnalazłem podobnego, lub takiego który mógłby przypominać mój problem z autem.
Jeśli coś przeoczyłem i temat powinien znaleźć się gdzie indziej to przepraszam i proszę moderatora o przeniesienie tematu do odpowiedniego działu. Dziękuję
A teraz mój problem:
Od pewnego czasu przy odpaleniu silnika rano na zimno przy przekręceniu stacyjki następuje takie jakby przytrzymanie (wału korbowego?) następnie jakby coś puściło i następuje głośne uderzenie .Później auto odpala trzęsie nim a dym z rury jest czarny (kopci), kolejny dziwny objaw to to że hamulec jest twardy -praktycznie nie hamuje.Po około 5 minutach hamulec wraca do normy i silnik również.
Czasami jest to bardziej intensywne a czasami stukotu przy rozruchu nie ma.Przy ciepłym silniku z reguły problem nie występuje, czasami jak postoi dłużej ze 3-4h to objawy są podobne ale mniej intensywne.
Olej + filtry wymieniałem jakiś niecały rok temu , olej w normie nie zauważyłem też spadku.Z autem większych problemów nie miałem po za awaria alternatora jakiś rok temu.
Szanowni forumowicze , zanim pojadę na serwis czy możecie mi podpowiedzieć w czym może być problem? i na jaki ewentualnie koszt się przygotować?
z góry serdecznie dziękuje i pozdrawiam
Mariusz
szymonnidess jest offline
Stary 28-09-2015, 15:16   #2
szymonnidess
Postów: 10
Domyślnie Odp: Uderzenie przy rozruchu zimnego silnika TDCi 2.0
Temat do zamknięcia .Brzmiało bardzo groźnie ale przyczyną stukotu była zużyta "poducha".Koszt wymiany z częścią 150 zł.
Ostatnio edytowane przez szymonnidess ; 28-09-2015 o 15:18
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:34.
