Stary 19-10-2015, 10:50   #1
gawcom
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: c-max
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 18
Post Rozrusznik nie kręci
Wczoraj postanowiłem zrobić szybki przegląd, wymiana filtrów, wymiana oleju i przy okazji wstawiłem zaślepkę do EGR. Po skończonej robocie sprawdziłem czy wszystko działa, samochód odpalił bez problemu. Tak więc dokończyłem pracę, tj. przykręciłem osłonę silnika, założyłem górną osłonę silnika, zamknąłem klapę, opuściłem samochód z podnośnika i .... zonk, chce odpalić a tu nic. Słysze tylko pykanie przekaźnika i elektromagnesu a poza tym zero reakcji, rozrusznik nie kręci...
Pierwsza myśl, rozładowałem jakimś cudem aku, tak więc kabelki, zasilanie z drugiego samochodu ale niestety bez zmian.
Wziąłem samochód na pych, odpalił bez problemu, przejechałem się kawałek, do garażu, zgasiłem i niestety dalej nie odpala.
Znalazłem na forum kilka podobnych ale nie dokładnie takich objawów. ogólnie podejrzewam rozrusznik, będę dzisiaj go sprawdzał. No ale pytanie do Was, czy koś miał takie "cuś"? Czy może powinienem coś jeszcze sprawdzić. Jeżeli jednak rozrusznik to co? Szczotki czy coś innego?
gawcom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2015, 14:19   #2
adam612
Avatar adam612
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-07-2011
Model: Focus MK3 Tytanium Kombi
Silnik: 1L (998ccm) - 125KM ecoboost
Rocznik: 2012 - Czekolada (Lunar Sky)
Postów: 107
Domyślnie Odp: Rozrusznik nie kręci
może to jednak akumulator, spróbuj wstawić inny.
Jeśli jednak nie, to może również być problem z regulatorem napięcia, o czym było już na forum nie koniecznie w dziale c-max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Kura znosząc jaja gdacze wniebogłosy. Kaczka siedzi cicho. I cały świat je jaja kurze." - Henry Ford
adam612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2015, 00:14   #3
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
A może sie poprostu zawiesił ? Postukaj go delikatnie młotkiem moze odskoczy. A jak nie yo albo regeneracja albo nowy
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2015, 10:52   #4
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Sprawdź czy na przewodzie idącym z aku do rozrusznika jest napięcie. Miałem sytuację że przełamał się przewód w miejscu tak jakby bezpiecznika przy akumulatorze i napięcie w samochodzie całym było ale nie kręcił rozrusznikiem. Ale w sumie odpaliłeś na pych i zakładam że ładowanie było a to ten sam przewód wiec powód pewnie może być inny.
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:33.
