Stary 24-10-2015, 22:33   #1
olszakos4
Zarejestrowany: 21-01-2014
Model: mondeo
Domyślnie Niedziałające czujniki parkowania bosch
Witam mam zamontowane oryginalnie czujniki parkowania boscha. Jednak nie działają. Przy wrzucaniu wstecznego nie słychać żadnego dźwięku. Z tyłu miałem pękniętą lampę i przez to woda sączyła się prosto na pestkę . Nie znalazłem żadnego bezpiecznika więć nie wiem czy spaliła się centralka czy tylko może bezpiecznik, przejrzałem całą wiązke wszystko wygląda ok, tylko ten jeden czujnik na który kapała woda strasznie zasyfiony. Dodatkowo zderzak był lekko uderzony z tyłu więc może jeden z czujników wyskoczył. Można jakoś sprawdzić czy to wina centralki, głośnika czy czujników? Miernika niestety nie mam. Czy może bardziej opłaca się kupić na allegro jakiś tani zestaw czujników chodzą po 100zl i będzie lepiej niż bawić się z szukaniem przyczyny w tym?
olszakos4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 20:45   #2
Lector
Avatar Lector
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-08-2015
Model: Galaxy MK3
Postów: 122
Domyślnie Odp: Niedziałające czujniki parkowania bosch
Ja mam Park Pilota od Boscha w swoim Galaxy.
U mnie jak był uszkodzony jeden czujnik (prawy skrajny) to po wrzuceniu wstecznego pikało ze czujniki są aktywne a później pikało ze jest błąd, oraz zapalały się dwie lampki koło głośniczka.
Jest opcja wyłączenia czujników na czas jazdy z przyczepką - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] strona 20.
Lector jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2015, 10:13   #3
patryk_mk
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 03-01-2013
Model: Mondeo MK3. Mondeo mk4, Edge
Silnik: 2,0 TDDI 133,5KM 309,5Nm, 2.2 tdci 175Km, 2.0 biturbo 210
Rocznik: 2000, 2008,2018
Postów: 10
U mnie nie działały czujniki oraz nie było światła wstecznego w lampach problem rozwiązany wymianą czujnika wstecznego na skrzyni biegów. Pozdrawiam
patryk_mk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:25.
