Stary 11-01-2014, 18:46   #1
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Czy oryginalny regulator napięcia występuje bez alternatora?
Pytanie jak w temacie - czy można nabyć nowy ORYGINALNY regulator napięcia na alternator? Czy oryginalny występuje tylko w komplecie z alternatorem? Czy ktoś może posiada takowy (nowy lub na pewno sprawny używany)?
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2014, 00:01   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Czy oryginalny regulator napięcia występuje bez alternatora?
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
posiadam taki oryginał
Stary 12-01-2014, 00:13   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Dobry zamiennik:
A jak chcesz koniecznie oryginał, to masz:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] F611C
motorek26, oryginał masz, czyli VISTEON? Nowy?
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 12-01-2014 o 00:27
Stary 12-01-2014, 12:42   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
używke
Stary 12-01-2014, 12:44   #5
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Czyli występuje jako oddzielna część - dzięki za odpowiedzi
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 12-01-2014 o 12:53
Stary 29-11-2015, 09:49   #6
maniek320
Imię: mario
Zarejestrowany: 30-10-2012
Model: mondeo mk3
Postów: 66
witam mam pytanko odnośnie regulatora napięcia mondeo mk3 tdci 115ps
alternator visteon
czy taki pasuje
mysle ze regulator pada ,rano po odpaleniu i wlaczeniu podgrzewania siedzeń ,szyby same się zalanczaja poniżej 5 stopni, swiatla ,obroty faluja ,widać jak po dodaniu gazu swiatla jasnieja podświetlenie zegarow tez ,objawy znikają jak auto zlapie temperature
wymienione byli rolki, napinacz ,pasek,wraz z kolem pasowym,
albo altek siada?? pozdrawiam
maniek320 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2015, 11:48   #7
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał maniek320 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam mam pytanko odnośnie regulatora napięcia mondeo mk3 tdci 115ps, czy taki pasuje?
Na taki wygląda. Opis aukcji także na to wskazuje, tylko ta cena coś niska. Chińczyk może?
Stary 29-11-2015, 12:44   #8
traker73
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 16-11-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 9
przepraszam że w tym temacie pisze ale mam problem po wymianie łożysk z przodu. Podczas hamowania przy wolnej jeździe na suchej nawierzchni włącza mi się ABS,kontrolka się nie świeci podczas jazdy,łożyska założone dobrą stroną do czujnika.co to może być.proszę o pomoc. FORD MONDEO MK4 2004 1.8 BENZYNA
traker73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2015, 12:54   #9
maniek320
Imię: mario
Model: mondeo mk3
Postów: 66
tez mi sie wydaje tani
ale okaze sie po zmianie czy cos pomoze
na tym regulatorze na zimnym silniku strasznie niskie jest napiecie skacze od 12 -14,69
a jak sie nagrzeje to trzyma powyżej 14
dzięki za info nie byłem pewny czy taki pasuje po opisie tak ale jeszcze nie demontowalem i nie byłem pewny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:57.
