Stary 02-12-2015, 22:15   #1
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Domyślnie Manetka pracy wycieraczek - dwa pytania
1. Manetka bez regulacji pracy przerywanej - wycieraczki działają ( praca ciągła i przerywana), spryskiwacz przy naciśśnięciu z boku działa tylny , przy pociągnięciu dzwigni do kiery przedni spryskiwacz nie działa, czy przełącznik jest do wymiany?
2. I druga sprawa - przy założeniu, że w kostce nie mam pełnego pinu do 7-mio stopniowej pracy przerywanej wycieraczek to jeżeli założę manetkę z możliwością tej 7 stopniowej pracy to wszystko będzie normalnie działać jak w zwykłej manetce?
Dzięki za info.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2015, 22:20   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Manetka pracy wycieraczek - dwa pytania
U mnie jest odwrotnie przyciskajac z boku spryskiwacze z przodu ciagne do kierownicy spryskiwacz z tylu po FL
Stary 03-12-2015, 08:00   #3
silencer7
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus MK1 kombi, Mondeo MK4 kombi
Silnik: 1.6 16V, 2.0 TDCI 163 KM
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 143
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie jest tak samo - boczny przycisk aktywuje przedni spryskiwacz, wajcha do siebie tylny.
Chyba coś tam masz nakombinowane...
silencer7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2015, 20:51   #4
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Może nie doprecyzowałem - wajcha do kierownicy ma dwa położenia, jedno to przeskok i uruchamia się tylna wycieraczka, pociągając wajchę dalej już z tej pozycji do kierownicy jest cisza. To w kwestii dokładniejszego opisu.
Natomiast dalej proszę o info czy w przypadku gdy siedzi wajcha "zwykła" (bez 7-mio stopniowej regulacji przerywanej pracy wycieraczek) to jeżeli w jej miejsce założę taką "wzbogaconą" 7 stopniową to wszystko będzie działać normalnie nawet jeżeli układ elektryczny jest przystosowany do zwykłej?
Stary 03-12-2015, 22:25   #5
Tomaszstn
Zarejestrowany: 24-05-2013
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 176
Ja miałem zwykłą manetkę, ale miałem wszystkie kabelki we wtyczce obsadzone, ściągnij osłonę kierownicy, wystarczy tylko górną część i wyciągnij manetkę, odepnij wtyczkę i będziesz widział czy masz wszystkie kabelki, jeśli nie to też nie problem i wystarczy jeden przewód doprowadzić aby działało.
Tomaszstn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2015, 22:39   #6
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
To tak jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] napisal sam podmienial tu link tam sa fotki z demontazu obudowy moze sie przydadza [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 03-12-2015, 23:34   #7
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Dzięki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:57.
