Stary 09-07-2016, 20:36   #1
piotria
Zarejestrowany: 09-07-2016
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 57
Domyślnie Szelest na jałowym biegu, ustaje po wciśnięciu sprzęgła
Witam. Zakupiłem poflotowego Forda Focusa Kombi z przebiegiem 220000, za 13500 zł, auto do poprawek lakierniczych. Po zakupie, dopiero po przejachaniu 100 km usłyszałem nieregularny szlest/klekotanie na jałowym biegu, po wciśnięciu sprzęgła wszystko jest ok, ale po puszczeniu znów pojawia sie ten klekot z tym że za każdym razem jest inny, czasami go wogole nie słychać. Mam możliwośc oddania go, ale musiałbym jechać około 200 km. Czy to poważny problem ? Ogólnie auto po sprawdzeniu jest w dobrym stanie technicznym, nic nie stuka nic nie puka, silnik suchy rozrząd wymieniany 50k kilometrów temu.
Proszę o wyrozumiałośc jestem nowy na forum.
piotria jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2016, 20:47   #2
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Domyślnie Odp: Szlest na jałowym biegu, ustaje po wciśnięciu sprzęgła
Łożysko oporowe pewnie słychać.
By to zrobić trzeba dostać się do sprzęgła, a to wiąże się raczej z wyjęciem skrzyni.
Pytanie tylko czy twoja 90 ma dwumasę czy nie ! jeśli ma to też coś z nią może się dziać a to już koszty będą większe.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2016, 20:58   #3
piotria
Postów: 57
Prawdopodobnie ma i pewnie ma DPF bo jest taki baniak przed silnikiem, sprzedający mówił że nie ma, nie wiem czy turbina jest ze zmienną geometrią czy stałą. Ogólnie auto się świetnie prowadzi i jestem teraz w kropce . Sprawdzałem w na Etis i mam napisane Etap IV ograniczania emisji, dla ciekawości sprawdziłem też Focusa kuzyna z 2010 r 1.6 tdci 109 km i on ma napisane Etap V
Stary 09-07-2016, 21:10   #4
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał piotria Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dwumasę pewnie tak, DPF-a na pewno nie, 90 nie miały.
Jak jest DPF to w etis jest wpis Etap IV ... + DPF. U Ciebie nie ma.
Turbo jest zwykłe, stała geometria. Zmienną mają 109 konne i często DPF-a.
Etap V to już z "urzędu" DPF jest.
Stary 09-07-2016, 21:16   #5
piotria
Postów: 57
no ale ten baniak jest . wpisuje w google dpf ford focus i podobną bańkę mam przy silniku
Stary 09-07-2016, 21:23   #6
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
To tylko katalizator, nie ma DPF. Turbo nie ma zmiennej geometrii. Niestety przy tym przebiegu, zmienne klekotanie na biegu jałowym = dwumasa do wymiany.
Stary 09-07-2016, 21:29   #7
piotria
Postów: 57
Ale, pozostałych objawów uszkodzonej dwumasy nie ma, ale mogę sie mylić . Jaki jest koszt wymiany dwumasy z robocizną ? W mojej Skodzie Felicii 1.3 MPI po wymianie sprzęgła w podobnej sytuacji mam podobne dzwięki.
Stary 09-07-2016, 21:34   #8
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
dzwięki.
Prosty, dość pewny test na dwumasę.
Rozpędź auto do 40-50km, wrzuć piąty bieg i wciśnij gaz, dość mocno ale nie ma maxa i zobacz czy będzie szarpał, poszarpywał podczas przyspieszania. Jak będzie - to dwumasa, jak płynnie się pozbiera to jest duża szansa że jest ok.
Stary 09-07-2016, 22:50   #9
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Przy 220 czy 230 tys km jak u mnie dwumasa moze byc jeszcze w porzadku ? Ja wlasnie zamowilem caly komplet sprzegla z dwumasa , lozyskiem i dociskiem , chyba nie ma co tego robic na raty .
Jak nie zrobisz teraz , to zrobisz za 10 czy 15 tysiecy kilometrow .
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2016, 22:58   #10
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może, w poprzednim passacie zrobiłem prawie 350 tyś i cały czas była oryginalna i nic się z nią nie działo, turbo też.
Wszystko zależy jak jest eksploatowana, jak auto tylko do miasta to nie wytrzyma, jak lata na trasie to wytrzyma znacznie dłużej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:16.
