Stary 10-01-2016, 07:39   #1
kriss7777
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 40
Domyślnie Jak zdemontować panel klimatyzacji
Witam wszystkich użytkowników Fordów. W związku z tym że to mój pierwszy post na Tym forum to kilka słów o sobie:
Mam na imię Krzysztof, mieszkam w Sochaczewie a pracuję w Warszawie, jestem użytkownikiem FF MK3 rocznik 2011 a przed nim miałem jeszcze kilka FF MK2 a dokładnie 3 tak więc markę znam trochę... od strony użytkownika.
Ale teraz przechodzę do sedna sprawy a mianowicie potrzebuję szybkiej porady jak rozkręcić panel klimatyzacji - zwykłej manualnej. Wiem że trzeba wyjąć radio, odkręcić dwie śrubki pod panelem radia , zdjąć ramkę od biegów ale dalej coś trzyma ten panel klimatyzacji. tak więc krok po kroku a raczej śrubka po śrubce i zatrzask po zatrzasku proszę o poprowadzenie mnie za rękę aby to wszystko wybebeszyć. A panel potrzebuję wymienić ponieważ przestała mi działać regulacja nawiewu ta od kierowania klapami. Kupiłem już drugi i muszę wymienić na sprawny. Ot cała tajemnica.
Pzdr
Ostatnio edytowane przez SRS ; 11-01-2016 o 21:07 Powód: zalecenie moderatora
kriss7777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2016, 13:54   #2
Wojtek O.
Avatar Wojtek O.
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Foka mk.3 Dłuuuga, a teraz mk4 też z plecakiem
Silnik: 1,6TDCi 95/116KM, Przelogowano na MK4 Connected 1,5 EcoBlue bez blue
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
Domyślnie Odp: Witam wszystkich (Panel klimatyzacji)
Tu popatrz powinno pomóc
Wojtek O. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2016, 21:05   #3
kriss7777
Imię: Krzysztof
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 40
Napisał Wojtek O. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za link , dotarłem do demontażu ramki od biegów, przy tych bocznych osłonach się poddałem, ale chyba będę musiał ponownie zacząć tylko te plastiki z tym małym schowkiem nie chcą się rozdzielić od reszty...
a na tutorialu nie pokazane jak to rozdzielić
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:36.
