Stary 01-02-2016, 10:15   #1
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Domyślnie Zamontowanie gemu w wersji J
Hej panowie mam do was pytanie, sprawa wygląda tak że posiadam fokę z 2007 kombi przed liftem i zamontowałem sobie gem od kugi w wersji J.
Czyli bez centralnego zamka wbudowanego jako że u mnie centralka była w podsufitce byłem pewny ze jak podłącze wszystkie wiązki to będzie to działać jak w kudze jednak ku mojemu zdziwieniu nie działa centralny proces programowania kluczyka robiłem z tej stronki.
Jednak nie zdaję to egzaminu do tego wyskakuje mi błąd centralnego zamka i po podłączeniu elma i sczytaniu gema nie mam prędkości z jaką działa centralka wcześniej na starym było 433mhz a teraz zero co mogę zrobić w tej sprawie kupić nowsza centralkę od polifta np
czy wina jest w mojej wiązce kwestia innych pinów lub ewentualnie czy nie wina jest walniętego gema najlepiej jak by ktoś się wypowiedział w temacie kto robił coś takiego i też miał z tym problem.
Z góry dzięki za pomoc w temacie
Ostatnio edytowane przez ferolo22 ; 03-02-2016 o 07:53
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2016, 12:27   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: gem od kugi do focusa mk2
Powinienes miec F . J jest dla FordPower i keyless bez zintegrowanego odbiornika
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 01-02-2016 o 12:30
Stary 01-02-2016, 12:52   #3
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
ja to wiem ze F ma wbudowany a J nie ale chyba istnieje możliwość dostosowania tego aby to działało
Ostatnio edytowane przez ferolo22 ; 01-02-2016 o 14:05
Stary 01-02-2016, 14:55   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
To cytat kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] co nalezalo by zrobic Keyless przy tym GEMie bez problemu - do wyminay wiązki podłogowe, klamki drzwi, moduły drzwiowe i takie tam różne inne... Wnętrze samochodu do rozebrania prawie do "gołej blachy"...
Stary 01-02-2016, 15:25   #5
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
No to w takim razie zostaje mi zmiana gema na Inną wersję trudno byłem pewien że można to ogarnąć bez wsadzania tego wszystkiego no chyba że ktoś ma inne spostrzeżenia
Stary 01-02-2016, 18:19   #6
Dzior
Zarejestrowany: 16-08-2014
Model: FF MKII
Silnik: 1,6
Postów: 53
Napisał ferolo22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A z którego miesiaca ta foka? Albo prościej jak masz już czerwone podświetlenie to miałeś poliftowego gema.
Dzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2016, 18:28   #7
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Miałem gema przed liftowego a chciałem wstawić po aby więcej rzeczy obsługiwał
Stary 01-02-2016, 19:52   #8
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Nie słuchaj kolegi - pieprzy farmazony. Mam C-Maxa poliftowego, bez keyles, z gemem J (od Kugi) i działa bez problemu. Poprzedni mój był przedlift 2004 i ten sam GEM J z kugi też w nim działał.
Albo masz skopaną wiązkę, albo uszkodzony odbiornik albo GEM, ale zacząłbym od dokładnego sprawdzenia konfiguracji. Podłącz się ELMem i sprawdź czy przypadkiem nie masz ustawionego w zakładce GEM integrated key receiver czy jakoś tak (nie mam przed sobą odbiornika).
Sprawdź czy masz poprawnie wsadzoną wiązkę ROOF-1 (kwadratowa).
Jak masz skąd to podmień odbiornik jak to nie pomoże.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2016, 20:50   #9
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
No i działa dzięki kolego miałem zaznaczone to co pisałeś chodzi oczywiście o wbudowany odbiornik po odchaczeniu zakodowałem kluczyk i miodzio dzięki tobie zaoszczędziłem na kupowaniu nowego gema a innym to dziękuję że prawie przez nich musiałem kupować inny gem
Stary 02-02-2016, 00:29   #10
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Cieszę się razem z Tobą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak mogę, to pomogę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
