Stary 08-02-2016, 14:38   #1
dredo12
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 07-02-2016
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 8
Domyślnie Po odpaleniu zgasł i nie odpala
Witam, kupiłem w sobotę samochód i potem sobie zrobiłem popijawę z tej okazji i nim nie jeździłem.
Dziś rano zrobiłem może z 10km i kilka razy w tym czasie odpaliłem i gasiłem a teraz usiadłem, przekręciłem kluczyk, zniknęły kontroli więc dalej kluczyk i pyk-odpalił ale po jakiś 2 sek zgasł i już nie chce mi odpalić, nie mam zielonego pojęcia co to może być a były właściciel nie odbiera, pod komputerem nie pokazuje mi błędów... Silnik 1.8 czysta benzyna 110km
dredo12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2016, 14:44   #2
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Domyślnie Odp: Po odpaleniu zgasł i nie odpala
Sorry za OT, ale się nie powstrzymam.
Po prostu poprzedni właściciel cieszy się bardziej niż ty, on wciąż jest na popijawie.
Na poważnie, może zerknij na świece czy nie są mokre (może zalewa).
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2016, 16:14   #3
dredo12
Imię: Szymon
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 8
Ale wcześniej normalnie jezdził i miał moc, kilka razy przekręciłem kluczykiem tak zeby pompka się załączyla na ta sekunde czy ile i odpalił ale od razu zgasł...
Bump: /edit:
dodzwoniłem się do właściciela, mówił ze raz miał tak samo ze jechal i zgasl i nie chcial zapalic ale po odczekaniu 10 min samochod mu odpalil, zawrócił się do mechanika ale nic mu nie pokazało na komputerze-zadnego bledu
Stary 08-02-2016, 16:22   #4
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Napisał dredo12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po pierwsze to skontaktuj sie z właścicielem może z innego nr a jest to osoba prywatna czy handlarz ?
Bump:
czyli on o tym wiedział a poinformował cie o tym przed zakupem jak nie teraz czy miałeś kogoś ze sobą kto poświadczy że nic o takiej usterce cie nie informował i to wtedy sprawa bedzie prostsza z odzyskaniem kasy bo ja bym sie nie bawił w naprawianie problemu tylko oddał mu samochód i niech daje kase
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2016, 16:38   #5
dredo12
Imię: Szymon
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 8
oddanie kasy nie wchodzi w rachubę.
Kurde nie ma nikt pomyslu co to moze byc? przeleje nawet "na piwo" jak sie sprawdzi
Stary 08-02-2016, 16:43   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Poziom/ilość paliwa w baku?
Stary 08-02-2016, 16:44   #7
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
kolego powiem Ci że to najlepsze rozwiązanie wziąć kase bo nie wiesz co mozę być a mozę być dosłownie WSZYSTKO nawet skończony motor a co wtedy ? zakup nowego ?
Bump:
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no w sumie kolega ma racje bo po sutym oblewaniu mogło braknać na zalanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: ja bym sie nie bawił w szukanie usterki tylko oddawał auto i koniec bo jak drugi dzien po zakupie auto juz nie pali to co bedzie po miesiącu ale to jest moje zdanie a kolega zrobi jak uważa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-02-2016, 16:49   #8
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Po wł. zapłonu słychać pompkę? Ściągnąć przewód zasilający i sprawdzić czy paliwo leci pod ciśnieniem. Wykręcić świece sprawdzić czy jest iskra. Przy lewej nodze przy podłodze jest otwór wyłącznika awaryjnego, wsadź palec dociśnij wyłącznik.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2016, 17:16   #9
dredo12
Imię: Szymon
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 8
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, słychać pompkę. Przewodu nie ściągałem i nie sprawdzałem aleee ale ten wyłącznik awaryjny znalazłem. samochód był z połamanym zderzakiem więc całkiem możliwe że to to tylko pozostaje pytanie czemu przez te kilkanascie km jechal normalnie?
Stary 08-02-2016, 17:35   #10
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Postów: 404
Niektórzy handlarze tuninguja pływak, więc może być mało paliwa. Mozna zdjąć zasilenie listwy wtryskowej i zakręcić, czy poda paliwo (we dwie osoby).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:00.
