Stary 28-01-2016, 16:57   #1
hattrick
Zarejestrowany: 28-01-2016
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
Domyślnie błąd P2263 w 1,8TDCI co oznacza ?
witam
to moj pierwszy post na forum, przyznam ze konto zalozylem bo zaszla taka potrzeba, gdyz ford po raz pierwszy odkad go posiadam tzn ponad 2 lata doprowadza mnie do szalu.
wyskakuje blad p2263 , poczatkowo sporadycznie, teraz bardzo czesto, tzn po osiagnieciu wyzszych obrotow, a czasem i nie zawsze wtedy rzuca bledem p2263, dymi na czarno i jest slabszy niz byl dlugo po zakupie.
dzis wymienilem turbine na inna sprawna, choc ta stara wygladala dobrze, nie byla brudna a i oleju nie puszczala duzo, wrecz minimalnie, auto ma przebieg 201tys, autentyczny, potwierdzony. zmienna geometria sie nie zacinala i w tej na podmianke rowniez jest ok.
objawy dalej te same zero poprawy, turbina byla wymieniona razem ze sterownikiem, od razu po rozpoczeciu jazdy testowej wywala ten sam blad i kopci na czarno.
teraz mam jeszcze 2 pomysly, planuje podmienic przeplywke na inna uzywana i podmienic czujnik cisnienia doladawania i na tym moje pomysly sie koncza.
jeszcze gdzies czytalem, zeby zamienic wtyczki od egru z jakims innym, chyba czerwona wtyczke z brazowa, ale nie pamietam gdzie to znalazlem.
prosze o pomoc kogos obeznanego w temacie, moze ktos mial takie cuda jak ja z tym autem. z gory dziekuje i pozdrawiam.
hattrick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2016, 14:40   #2
robert.tur
Avatar robert.tur
Imię: Robert
Zarejestrowany: 10-03-2014
Model: focus ghia
Silnik: 1.8tdci
Postów: 31
Domyślnie Odp: błąd P2263 w 1,8TDCI co oznacza ?
Miałem podobne problemy z tym silnikiem. W moim przypadku skończyło się wymianą EGR. Błąd jest spowodowany brakiem doładowania lub za małą ilością powietrza. Warto sprawdzić wszystkie przewody turbiny nadciśnieniowe i podciśnieniowe. Często pęka za intercoolerem przy chłodnicy. Aby wyeliminować EGR, można wyjąć po prostu wtyczkę. Regulator będzie w stanie normalnie zamkniętym i odetnie dopływ spalin. Wyrzuci oczywiście litanię błędów, ale można sprawdzić, czy dalej kopci.
robert.tur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2016, 19:54   #3
hattrick
Model: FOCUS MK2
przeplywke odpialem i auto troche mocniejsze jest wtedy i nie dymi, tylko co z tego, wymienilem na sprawna uzywana i wydawalo sie, ze jest ok, jazda testowa do 3-4 tys obrotow i bledu nie ma po czym przy wyprzedzaniu wyskakuje z powrotem, zostaje mi czujnik cisnienia doladowania do wymiany, ten co jest na pokrywie zaworow, i na sobote zostawie sobie czyszczenie i zaslepienie egr.
czy ktos ma jeszcze jakies pomysly?
tak w ogole to mam pytanko czy jak sie wlacza turbina w waszych 1,8tdci to czujecie to w ogole czy moc przybywa jednostajnie. mialem wczesniej leona fr 2,0 tdi 170km co prawda duzo wiecej mocy niz tutaj ale tam wgniatalo mocno w fotel, poza tym mialem 2 alfy 156 1,9 i 2,4 w dieslu, w 1,9 bylo 105km i tam tez czuc bylo moc jak sie wlaczala turbina a tu lipa nie ma zadnego uczucia wbijania, jak jest w waszych 1,8tdci bo 115km to powinno byc czuc, nie mam doswiadczenia z innego forda z tym silnikiem.
Ostatnio edytowane przez hattrick ; 03-02-2016 o 20:30
Stary 03-02-2016, 22:14   #4
pawelforduser
Avatar pawelforduser
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: 3x C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP / 1.6 TDCi (109 KM)
Rocznik: 2006,2006,2004
Postów: 303
Nie jest to jakiś szatan ale czuć doładowanie, pewnie jesteś już rozpieszczony innymi mocniejszymi dieslami.
pawelforduser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2016, 10:32   #5
robert.tur
Avatar robert.tur
Imię: Robert
Model: focus ghia
Silnik: 1.8tdci
Postów: 31
Jeżeli jest poprawa po odłączeniu EGR oznacza to, że się nie domyka podczas przyspieszania, a powinien się zamknąć całkowicie. Pozostaje więc czyszczenie i sprawdzenie regulatora. Gdyby odpowiedzialny był za to regulator, będzie to widoczne choćby w programie Forscan. Zaślepianie zaworu na stałe nie wydaje mi się dobrym pomysłem zwłaszcza, że nie obejdzie się raczej bez ingerencji w oprogramowanie.
Stary 04-02-2016, 10:46   #6
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał robert.tur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.8tdci nie ma problemów związanych z zaślepianiem egr.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2016, 13:55   #7
rafal75
Imię: RAFAŁ
Zarejestrowany: 12-03-2008
Model: MONDEO / FOCUS
Silnik: 2,0 TDDI / 1.8 TDCI
Rocznik: 2001 / 2005
Postów: 56
Czy to znaczy, że nie będzie wywalać błędu ??
rafal75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2016, 15:38   #8
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Nie będzie. Blaszka, i po problemie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:04.
