Stary 09-07-2020, 19:39   #1
bthc
Zarejestrowany: 16-05-2015
Model: Ford C-max
Domyślnie Nie odpala, nie kręci, brak pomysłów co dalej... 2.0TDCI
Witam.
Ford C-max 2012, 2.0 tdci
Auto nie odpala, zapłon jest, bezpieczniki, przekaźniki ok, rozrusznik na krótko odpala auto bez problemu, więc problemem jest brak sygnału na przekaźnik rozrusznika.
Na zapłonie auto nie woła kompletnie o naciśniecie sprzęgła, co prawdopodobnie jest możliwą przyczyną, aczkolwiek gdy nacisnę jednocześnie hamulec i sprzęgło to na chwilę wyskakuje komunikat "wciśnij sprzęgło". Gdy odłączę czujnik od sprzęgła auto nadal wie, że je naciskam, ponieważ ze sprzęgłem zapłon będzie się załączał cały czas po wciskaniu guzika START, bez sprzęgła po prostu włącza i wyłącza zapłon. Zero błędów na kompie.
Jakieś pomysły gdzie jest kolejny czujnik czy coś, co mówi autu, że wcisnąłem sprzęgło?
bthc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2020, 23:15   #2
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
Domyślnie Odp: Nie odpala, nie kręci, brak pomysłów co dalej...
A nie ma dwóch czujników sprzęgła?
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2020, 11:16   #3
bthc
Model: Ford C-max
Faktycznie są , już doszedłem, że na kompie brak odczytów z czujnika odpowiedzialnego za 75% ( są dwa, jeden 25% drugi właśnie 75%), aczkolwiek czujnik jest ok, jest to prosty zwarciowy czujnik łatwy do sprawdzenia. Więc teraz przydałby się schemat instalacji gdzie idą przewody z niego, prosto do ecu?
Stary 10-07-2020, 13:12   #4
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 218
Podaj e-mail na PW to wyślę Ci schematy.
miraż jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2020, 13:30   #5
bthc
Model: Ford C-max
Dzięki!
Stary 15-07-2020, 10:31   #6
bthc
Model: Ford C-max
Po sprawdzeniu całej instalacji kabel po kablu, wychodzi na to, że sygnał z drugiego czujnika sprzęgła wchodzi do ecu jak i do GEM ale ecu go nie widzi, w gemie na komputerze też nie ma o nim nic, więc została mi albo wymiana sterownika ECU, bo on powinien widzieć wartość od 25% w górę, albo może to jednak GEM, który też musi zatwierdzić jakoś sygnał ze sprzęgła zanim ecu go zainicjuje? .... Ręce opadają...
Stary 23-07-2020, 17:09   #7
bthc
Model: Ford C-max
Zamontowałem dodatkowy guzik do odpalania. Uciąłem kable łączące Ecu z przekaźnikiem, które odpowiadały za wzbudzanie, sygnał wzbudzania teraz uruchamia włącznik w aucie, która działa dopiero, kiedy uruchomimy zapłon prawidłowym guzikiem do odpalania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W skrócie : podpinamy masę (może być od akumulatora od razu) do pinu 86 w przekaźniku odpowiadającym za rozrusznik, do pinu 87 prowadzimy przewód plusowy, który przekładamy do kabiny (od strony pasażera jest miejsce gdzie przechodzi wiązka), w kabinie musimy pociągnąć plus który jest po stacyjce, ja pociągnąłem z bezpieczników, które są pod nogami pasażera, najszybsza i najprostsza opcja a i tak musimy się tam dostać bo właśnie tam przekładamy kabel z silnika). Guzik montujemy jaki chcemy, ale najlepiej taki odbijający, aby się kiedyś nie zaciął czy coś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja zamontowałem guzik na słonie w w nogach po prawej stronie kierowcy.
Teraz mam zabezpieczenie anty kradzieżowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-10-2021, 09:05   #8
Arturleopold
Imię: Artur
Zarejestrowany: 16-10-2021
Model: C max
Witam mam identyczny problem . Potrzebuje tego schematu zeby Rez tak zrobić . Z
ECU łączyłeś te kable ? Proszę o raki schemat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Arturleopold jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2021, 23:06   #9
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Postów: 218
Schematy poszły na pocztę.
Stary 17-11-2021, 18:55   #10
topiwo1
Zarejestrowany: 07-02-2021
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: diesel 2,0
Postów: 8
mam identyczny problem w mondeo mk4 2,0
Bump:
Napisał miraż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam ten sam problem w Mondeo mk4 2014 2,0 tdci. Czy posiadasz może schemat do tego modelu
topiwo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:17.
