Stary 24-07-2023, 08:02   #1
Stannislaus
Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: Mondeo Hybrid
Postów: 30
Domyślnie Hybryda- nie działa klimatyzacja
Witam. Koledzy mam problem z klimatyzacją w hybrydzie (sprężarka elektryczna). Najpierw był problem z silniczkiem regulacji temperatury z prawej strony, silniczek wymieniony regulacja działa, ale klimatyzacja nie chłodzi. Forscan nie pokazuje żadnych błędów, test klimatyzacji bez błędów. Przed i po wymianie silniczka robiłem reset modułu FCIM, nie wiem czy po resecie trzeba robić nową konfigurację modułu. Czy można gdzieś pobrać tę konfigurację po numerze VIN. W załącznikach screny obecnej konfiguracji może w niej leży problem. Może ktoś kto się zna na tym zerknie i podpowie. Sprężarka się załącza. Co jeszcze sprawdzić zanim udam się do serwisu a tam jak wiadomo tanio nie będzie jak w ogóle dadzą radę to ogarnąć.
Pozdrawiam.
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip Fcim1.zip (90.5 KB, 5 wyświetleń)
Stannislaus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:23.
