Stary 25-02-2016, 02:18   #1
dwloka
Imię: Damian
Zarejestrowany: 17-04-2014
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 14
Domyślnie Czasami ciężko zapala
Witam wszystkich bo to chyba mój pierwszy post.
Mam problem z moim fordzikiem.Mianowicie chodzi o to że jak go zapalam(kluczyk) i nie zaskoczy za pierwszym razem to zapala się "check"i później muszę go kręcić ok.10-15 razy aż zapali.Obróci ze 2 razy i przestaje kręcić.Jak zapali to "check" gaśnie i jest ok.Nie ma znaczenia czy silnik jest ciepły czy zimny. I nie dzieje się tak za każdym razem. Czasem pali bez problemu a czasem właśnie w ten sposób.Auto jeździ normalnie
Dodam że akumulator jest nowy podobnie jak świece
żarowe.
O co chodzi i co mu dolega ?
Ostatnio edytowane przez dwloka ; 27-02-2016 o 14:27
dwloka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2016, 21:03   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI -problem z odpalaniem
sprawdź czy układ paliwowy nie jest zapowietrzony
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2016, 21:08   #3
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Podłącz pod komputer może być to czujnik wałka rozrządu. Zobacz jakie masz błędy
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2016, 14:18   #4
dwloka
Imię: Damian
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 14
Jeden błąd jaki pokazuje to P 1335-Działanie układu EGR przy czujniku położenia przepustnicy w położeniu biegu jałowego.....ale możliwe że to dlatego że mam zaślepiony EGR całkowicie.
Aaaaaa i teraz jeszcze wyświetla kontrolkę ''USTERKA SILNIKA'' ;-(
Chodzi o czujnik wałka rozrządu czy czujnik położenia wału,bo coś takiego też mi się obiło o uszy?
Ostatnio edytowane przez dwloka ; 27-02-2016 o 14:29
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:38.
