Stary 17-04-2013, 19:10   #1
MrsKrysia
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 17-04-2013
Model: Focus TDCI Kombi
Silnik: 1.8 Diesel
Smile Płyn do chłodnicy ucieka
WitamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzy tygodnie temu stałem się szczęśliwym posiadaczem w/w modelu 1.8 TDCI Kombi, rok produkcji 2004. Okazało się, że nie jest mało płynu do chłodnicy w zbiorniczku. Nie zastanawiając się w ogóle kupiłem i dolałem do MAX. Niestety po dwóch tygodniach jazdy jest już na poziomie MIN. Co dziwne, byłem u mechanika podnosiliśmy go i nie ma żadnego wycieku. Sprawdzaliśmy też czy nie miesza się z olejem. Nigdzie nie ma ani śladu, że ubywa. Ktoś miał podobny problem??
MrsKrysia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2013, 19:43   #2
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Domyślnie Odp: Płyn do chłodnicy ucieka
Może być tak że w czasie jazdy gdzieś się sączy i od razu paruje. U siebie ostatnio miałem kropelkę płynu ciągle na obudowie wentylatora- poluzowałem opaski i przesunąłem w inne miejsce i teraz jest sucho.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2013, 20:21   #3
MrsKrysia
Imię: Krystian
Silnik: 1.8 Diesel
Ale też Ci tak szybko ubywał?
Stary 17-04-2013, 20:32   #4
kruko
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: Focus kombi
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 48
U mnie jak doleje do maksa tez spada do min, jak już jest na min to w tej pozycji zostaje nawet i rokGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (taki dziwny przypadek) jak będzie Ci uciekał dalej to możne uszczelka pod głowicą.
pozdrawiam
kruko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2013, 20:42   #5
salom
Tylko po nocy, rano można zobaczyć na przewodach, jak cieknie wtedy będą mokre, a jak silnik ciepły to nic nie zobaczysz.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2013, 20:53   #6
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Mi raczej uciekał 0,5 cm poziomu na 2 miesiące, ale w mondeo też mi ubywał jak u Ciebie okazało się że metalowy łącznik przewodów przerdzewniał i tylko jak silnik był gorący to stamtąd para szła a na zimnym było zawilgotniałe. Musisz poszukać jakiś pęknięć na przewodach lub luźnych opasek.
Stary 18-04-2013, 00:43   #7
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Kolego na początek sprawdź obudowę termostatu bo jak tam się lekko sączy to może odparowywać na rozgrzanym silniku i nie zobaczysz wycieku. a drugie miejsce to trzeba sprawdzić stan nagrzewnicy w środku auta i jej przewodów.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2013, 15:20   #8
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Kolego a mechanik nie może sprawdzić szczelności układu chłodzenia ???
Zakłada zamiast korka na zbiorniczku odpowiedni króciec- wytwarza ciśnienie i sprawdza. Manometr mu prawdę powie-a jak jes nieszczelny układ to płyn się pojawi
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2013, 21:56   #9
stephan4
Imię: piotrek
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 30
a kopci na biało?
Bump: może uszczelka pod głowicą przepuszcza.
stephan4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2013, 17:59   #10
MrsKrysia
Imię: Krystian
Silnik: 1.8 Diesel
Nie kopci na biało. Zobacze jutro z rana jak będzie zimny czy nic nie leci tak jak mówi Salom. Jeżeli to nie pomoże to zostanie mi jeszcze inny mechanik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:46.
