Stary 31-10-2014, 09:58   #1
marcin1311
Avatar marcin1311
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Focus MkI, Ford Fiesta MkVII
Silnik: 1.6, 1.6 tdci
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
Domyślnie Co oznaczają błędy DTC dt2074, dt5t6C
Mam taki problem w aucie żony (ford fiesta MKVII 1.6 TDCi). Przy sprawdzaniu błędów DTC na zegarach pojawiają się dwa błędy dt5t6C, oraz dt2074. Po podłączeniu interfejsu diagnostycznego ELM327 i przeskanowaniu błędów programem PRO SCAN komputer nie widzi żadnych błędów.
Interfejs to jakaś chińska podróbka, więc może nie działać prawidłowo.
Mogę prosić o wsparcie w rozszyfrowaniu kodów?
Na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] znalazłem wyjaśnienie kodu P2074 Ford - Manifold Absolute Pressure/Mass Air Flow - Throttle Position Correlation at Higher Load, ale nie wiem jak to zinterpretować. Co do drugiego kodu brak opisu.
Typ Pliku: jpg Zdjęcie01261.jpg (18.7 KB, 30 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie01271.jpg (7.5 KB, 25 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez marcin1311 ; 31-10-2014 o 19:37 Powód: uwagi moderatora
marcin1311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2014, 09:53   #2
marcin1311
Avatar marcin1311
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
Domyślnie Odp: Co oznaczają błędy DTC dt2074, dt5t6C
czy pomoże ktoś w temacie?
Stary 07-12-2014, 11:06   #3
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
ściągnij sobie program z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (żeby przeskanować całe auto musisz przerobić elm'a). Ewentualnie skontaktuj się np z kolegą mayak lub Orion512 - oni przeskanują ci auto.
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2015, 20:17   #4
marcin1311
Avatar marcin1311
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
Dzięki za podpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr.
Stary 03-03-2016, 21:49   #5
marekad
Zarejestrowany: 24-05-2007
Model: Fiesta MK IV, teraz MK7, teraz Focus MK3 Lift
Silnik: Zetec 1,25, 1,5 TDCI econetic, 2,0 TDCI
Rocznik: 1998, 2013, 2017
Postów: 12
Domyślnie Co oznaczają błędy DTC dt0F05 i kolejne
Wczoraj było wszystko OK, dzisiaj odpalam auto i świeci się kontrolka silnika.
Po teście zegarów odczytałem takie kody błędów:
DT 0F05, a następnie cyfry jak poniżej
018113
021411
036813
040F00
Czy ktoś może mi pomóc i wyjaśnić jakie to błędy ?
marekad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:42.
