![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 01-08-2015
Silnik: 2.0 B+L
Postów: 9
Witam.
Auto ford focus 2.0 benzyna z gazem. Ostatnio pojawił mi się następujący problem. A mianowicie: Głównie podczas dojeżdżania do świateł i zatrzymywania się spadają obroty silnika, zapala się choinka i auto czasami gaśnie. (po dodaniu gazu obroty podnoszą się i dalej auto pracuje równo) Byłem ostatnio u pana od gazu na regulacji i problem dalej występuje. Jaka może być tego przyczyną? Dodam, że na benzynie auto chodzi ładnie bez problemów, równo. Pozdrawiam i liczę na jakieś porady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Karol919 ; 29-02-2016 o 21:10 |
Mogą być już stare kable WN, lub świece, lub za mały odstęp elektrod na świecach. O ile sam silnik jest w dobrym stanie, ma jeszcze dobra kompresję, jak będzie za niska wtedy na benzynie będzie jeszcze chodził dobrze, a na gazie już nie, i wtedy zadna regulacja gazu nie pomoże.
![]() Imię: Karol
Silnik: 2.0 B+L
Postów: 9
czyli co muszę zrobić, żeby było w końcu dobrze ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbować z wymianą kabli WN i świec? Auto odpala normalnie, zawsze za pierwszym razem. Na gazie przeważnie chodzi równo, ale co raz częsciej zdarzają się te spadki obrotów. I wolał bym to zrobić teraz, niż jak będą spadać przy każdym zatrzymaniu na swiatlach... Ostatnio edytowane przez Karol919 ; 01-03-2016 o 08:36 |
#4 | |
![]() Imię: Staszq
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: Focus MKII / Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI - 109 HP / 2.0 TDCI 130HP/320NM==>185HP/413NM
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 32
