Stary 18-03-2016, 07:32   #1
GregorMUN
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-11-2014
Postów: 103
Domyślnie Jak wyregulować wycieraczki.
Jak w temacie, jak ustawić wycieraczki, a właściwie lewą, bo podczas pracy uderza w listwe szyby.
Długości są takie jakie być powinny. Nowe pióra.
Gesendet von meinem PLK-L01 mit Tapatalk
GregorMUN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2016, 08:46   #2
spławik
Zarejestrowany: 17-07-2014
Silnik: 2,2 DuraTorq
Postów: 156
Domyślnie Odp: Jak wyregulowac wycieraczki.
Kazda wycieraczka ma swój silnik, nie są połączone przekładnią.
Możesz o jeden ząbek na trzpieniu w dół podregulować ale wtedy prawdopodobnie będą uderzać o siebie w pozycji spoczynkowej.
Za każdym razem uderza czy czasami?
było BMW e38 740d, jest eS 2.2
spławik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2016, 09:00   #3
GregorMUN
Imię: Grzegorz
Postów: 103
Właśnie chyba jedynie przy wyższych prędkościach. Również czasem przy automacie stuknie.
Stary 18-03-2016, 11:18   #4
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Był już temat o stukaniu wycieraczek o słupek. Nie wiem czy zakończył się jakąś konkluzją. U mnie też występowało takie zjawisko po wymianie fabrycznych na Denso. Dziwne, bo fabryczne są grubsze. A może właśnie dlatego że cięższe i takiego rozpędu nie nabierają? Ale w końcu nie wiem co o tym sądzić , bo te nowe , cieńsze po dwóch latach stukać przestały. Czyżby po wyrobieniu mają mniejszy poślizg i "dynamikę" co minimalnie skraca ich pole pracy? A ten centymetr już wystarcza aby była cisza. W sumie regulacja nie powinna być potrzebna jak do tej pory było dobrze. Wycieraczki oryginalne stukać nie powinny.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2016, 11:28   #5
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
U mnie oryginały i też stukają ale zdarza się*to bardzo rzadko.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2016, 13:26   #6
motatu
Zarejestrowany: 25-06-2014
Model: s-max
Silnik: 2.5 FHEV 190KM vignale
Rocznik: 2022
Postów: 57
Podobnie jest i u mnie. Używam oryginałów teraz i poprzednio. Obecne od czasu do czasu zauważam, że postukują, a przy poprzednich praktycznie tego nie było..
motatu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2016, 13:36   #7
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
U mnie co jakiś czas stuknie prawa strona o słupek, regulacja na osi pióra nie daje nic po za tym ze jest przestawione w dól o jeden dwa ząbki, pozdro.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2016, 15:18   #8
szmelcmax
Imię: Stanisław
Model: S-max , Edge
Postów: 814
Czyli jednoznacznie nie da się określić co za licho. Stukają albo nie w różnych lub tych samych opcjach. Wiatr czy prędkość też chyba odpada, bo nowe Denso potrafiły mi stukać też na postoju.
Stary 19-03-2016, 07:54   #9
spławik
Postów: 156
tylko w S-maxach stukają wycieraczki...
Lekka lipa.
Może da się odgiąć całe ramię skoro jeden ząbek to czasami za dużo ?
Stary 19-03-2016, 15:49   #10
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
Domyślnie Odp: Jak wyregulować wycieraczki.
Pisałem kiedyś o tym. Wystarczy odręcić lekko śrubę i ramię lekko do dołu i drugie też i można to wyregulować bez problemu. U mnie stukało czasem lewe ramię w słupek, podregulowałem i jest OK.
Pozdro
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:28.
