Stary 18-09-2016, 21:50   #1
wip1905
Zarejestrowany: 18-09-2016
Model: focus
Domyślnie temperatura silnika wariuje
Witam serdecznie,
mam problem z moim focusem mk1 1.6 16v. A mianowicie silnik sie gotuje ( temperatura gwałtownie rośnie po przejechaniu kilku kilometrów). Chłodnica jest zimmna, wąż od chłodnicy do termostatu również. Po odkręceniu korka zbiorniczka płynu chłodzącego ilość płynu sie zwiększa, słychać bulgotanie powietrza, po chwili bulgotanie ustaje, ilość płynu sie zmniejsza, wąż od chłodnicy do termostatu robi sie gorący, jednak po przejechaniu kilku kilometrów jest dokłądnie to samo.
Wymieniłem już termostat, korek zbiorniczka, a nawet uszczelkę pod głowicą. Nic nie pomogło... Nikt nie wie o co chodzi...
Miał już ktoś może taki przypadek?
Z góry dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wip1905 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2016, 21:53   #2
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: temperatura silnika wariuje
Termostat sprawdziłeś (ten nowy), czy jest sprawny, czasami zdarzają się felerne??
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2016, 21:57   #3
wip1905
Model: focus
Sprawdziłem, był dobry a jak sie potem okazało stary też był ok
Stary 18-09-2016, 22:03   #4
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
A chłodnice patrzałeś czy jest w ogóle drożna??
Stary 18-09-2016, 22:12   #5
wip1905
Model: focus
Nie sprawdzałem jej. Czasami jak auto ma dobry dzień to przejedzie 200km bez najmniejszego wachnięcia wskazówki i wtedy chłodnica i węże są ok.
Stary 19-09-2016, 22:30   #6
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Możesz na próbę wyjąc termostat i zobaczyć jak wtedy się zachowa układ. Jak termostat będzie za szczelny to robi sie poducha i jak nie będzie zalany wodą to się nie otworzy. Nie wiem jaki masz termostat ale niektóre np wernety miały uszczelkę w środku, po jej wyjęciu układ zaczynał normalnie pracować.
Stary 20-09-2016, 10:14   #7
Qawse2
Imię: Albert
Zarejestrowany: 19-09-2016
Model: Focus kombi mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 17
Miałem podobny problem u siebie wymieniłem termostat, czujnik temperatury, sprawdzana była głowica i nic nadal działo się to samo. Kupiłem nową chłodnice, wymieniłem i pomogło ;-)
Qawse2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2016, 16:14   #8
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Też miałem taki problem w tym silniku. Ostatecznie wyjolem termostat kupiłem plyn do płukania układu zalalem woda i tak jeździłem az w koncu po okolo 800 km przestal sie grzac. Potem spuscilem wode przeplukalem uklad i założyłem termostat z poczatkowa temperatura otwarcia 75 stopni i smigal bez problemu.
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:34.
