Stary 28-04-2007, 15:58   #1
aksel
Zarejestrowany: 28-04-2007
Postów: 245
Domyślnie Problem prawdopodobnie z Immobilajzerem.Jak go ominąć ?
Od dłuższego czasu w moim mondeo z 1994 występował problem że silnik gasł podczas jazdy. Po czym trzeba było czekać aż immobilizer się zresetuje i zapali i dopiero po aktywowaniu go (charakterystyczny dźwięk przesuwania się czegoś...) silnik znów odpalał choć nie zawsze było słychać to przesuwanie i wtedy trzeba było dalej czekać. W końcu samochód padł wsadzam kluczyk dusze na immobilizer i nic nie słychać. Samochód nie odpala. Co mam zrobić jak to obejść ?? Dodam że silnik to benzyna 1.6 i że wszystko jest sprawne rozrusznik działa autko próbuje odpalić ale tak jakby paliwo nie dochodziło.
Życie zaczyna sie powyżej 3000rpm ;-]
aksel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2007, 22:42   #2
lesiu2154
Zarejestrowany: 19-02-2007
Model: focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 90
Domyślnie
A sprawdzałeś czy pompa paliwowa działa?
lesiu2154 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2007, 23:07   #3
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie
tak jak napisał lesiu2154, odgłosy wskazują ,ze padła pompa paliwa niestety. a czy rozrusznik kręci ? bo jak tak to nie imo na 100%
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2007, 02:02   #4
aksel
Postów: 245
Domyślnie
rozrusznik działa w sumie nie dawno był wymieniany silnik... Mi się wydaje choć niezbyt sie na tym znam że to pompa nie łączy się z paliwem. Z odgłosu można usłyszeć że to jakby jakaś część przesuwała się na pewne miejsce aby stworzyć "jedność" tym czasem już nie ma tego dźwięku... Tak jakby tam był jakiś silniczek który przesuwa to "coś" Tak myślałem ze jeśli mam racje to czy dałoby rade jakoś to połączyć na stałe. Na pewnym forum znalazłem coś takiego jeśli chodzi o immobilizer w nie co nowszym roczniku czyli 1997:
witaj cichy to jest w zasadzie proste ale musisz zdemontować osłonę na pompie wtryskowej (ta która trzyma linkę gazu) jest to mały kłopot bo zastosowali tam śruby zrywalne(takie jak przy stacyjce )pod tą blachą masz eletrro zawór z dwoma czarnymi kabelkami jeden dajesz na minus(gdzieś do masy) a drugi do plusa po zapłonie(tylko wtedy jak jest włączony kluczyk)i po sprawie. najgorzej jest z tą osłony ja to robiłem jak kowal mały przecinak i bawiłem sie z tym parę godzin jeszcze dodatkowo demątujesz przewody do wtryskiwaczy (te cztery) i króciec paliwowy od filtra (zasilanie)trochę zabawy ale jak masz jaies warunki do takiej roboty to jest proste. pozdrawiam
Lecz nie wiem czy to właśnie dot. mojego problemu
Stary 29-04-2007, 12:30   #5
Pinki
Avatar Pinki
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie
aksel, ten odgłos to dźwięk jaki powstaje kiedy pompa podaj paliwo na wtryski.
sprawdź może się spalił bezpiecznik od pompy tu masz rozpis [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a jak to nie bezpiecznik to również na MKP znajdziesz jak się dobrać do pompy paliwa
Jest:
BMW E61 LCI 520D
były
Stary 29-04-2007, 13:54   #6
waldek79
Zarejestrowany: 22-01-2006
Model: mondeo
Silnik: 1.8 lpg
Rocznik: 94'
Postów: 249
Domyślnie
czy masz taki pilot do immo
jeśli tak to tu masz receptę sam to przerabiałem z rok temu
waldek79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2007, 14:10   #7
aksel
Postów: 245
Domyślnie
Tak mam identyczny. Spróbuje tego poradnika zobaczymy co z tego wyjdzie...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:17.
