Stary 25-04-2007, 09:15   #1
Kondzio
Avatar Kondzio
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 143PS
Postów: 390
Domyślnie Kapryśne ogrzewanie MkII '99 1,8 TD klimatronic !!!
Witam!!!
Mam problem z ogrzewaniem lub jego brakiem. Coś czasami blokuje dopływ ciepłego powietrza, albo blokuje tak że leci tylko ciepłe. Nie ma reakcji na klawisze zmiany temperatury. W manualnej wersji klimatyzacji są jakieś linki i to otwiera pewnie klapki, a w wersji z klimatronic nie mam pojęcia jak to się odbywa.
Największy problem jest tego typu, że nie dzieje się tak zawsze - może któryś z Was miał podobny przypadek i wie jak się do tego zabrać?
Pozdrawiam i czekam na podpowiedzi :fcp9
Witam po przerwie - Kondzio
- Ford Fiesta Senso Plus 1,25 16V 2007
- Ford Mondeo mk4 kombi Titanium 2.0 TDCI 2008
Kondzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2007, 09:36   #2
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Domyślnie
prawdopodobnie zacina się klapka w nagrzewnicy która reguluje ciepłe/zimne
nie wiem jak w mkII ale w MKIII jest dostęp do tego ustrojstwa po wyciągnięciu schowka
może też nawalać silniczek który nią rusza
a tak wogóle to zrób test climatronica i sprawdz jakie masz błędy
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2007, 09:41   #3
frompoland
Imię: Adam
Zarejestrowany: 31-03-2006
Model: Ford Mondeo Titanium X Pac
Silnik: Petrol 240HP
Postów: 1,499
Domyślnie
zaraz zaraz Panowie a wiecie jak działa klimatronik? Dmucha na zmianę ciepłym i zimnym powietrzem tylko trzeba się uzbroić w cierpliwość. No chyba że ustawimy na LO to wtedy ma dmuchać z miejsca zimnym, ale jeśli ustawimy np 21st to NORMALNYM jest że wpierw będzie dmuchał ciepłym lecz po chwili będzie chłodnym i znów ciepłym na tym działa klimatronik ma regulować temperaturę jaką ustawimy... Nie będzie czekał aż się kabina sama dogrzeje wtedy ją schłodzi tylko stara się utrzymywać stałą tem. czyli jak czujnik wskazuje że jest za zimno dmucha ciepłym i odwrotnie.
frompoland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2007, 09:44   #4
Kondzio
Avatar Kondzio
Imię: Konrad
Postów: 390
Domyślnie
Ale jak sie zablokuje to chociaż jest na HI dmucha zimne i na odwrót jak zablokuje powiedzmy na 23 to na LO wali ciepło i czy AC jest włączone czy nie jest tak samo.
Stary 25-04-2007, 09:52   #5
frompoland
Imię: Adam
Postów: 1,499
Domyślnie
Napisał Kondzio
Jak napisałem wyżej... tak powinno być po kilku minutach zacznie wiać chłodnym a później znów ciepłym TAK DZIAŁA KLIMATRONIK W KAŻDYM AUCIE!!!!!
Stary 25-04-2007, 09:55   #6
Kondzio
Avatar Kondzio
Imię: Konrad
Postów: 390
Domyślnie
Rozmumię ale ostatnio nie zmieniła się sytuacja po 2 godzinach jazdy jeździłem temperaturą w górę i w dół zatrzymywałem się wyłączałem i włączałem silnik i nic :fcp25 - na szczęście nie było bardzo zimno
a 3 godziny po podróży wyjechałem na 30 km i wszytsko było ok
Stary 25-04-2007, 10:00   #7
frompoland
Imię: Adam
Postów: 1,499
Domyślnie
Kondzio, a kiedy uzupełniałeś klimę i czy przy okazji wymieniłeś filtr pyłkowy?
Stary 25-04-2007, 10:01   #8
Kondzio
Avatar Kondzio
Imię: Konrad
Postów: 390
Domyślnie
właśnie dzisiaj daję samochód do uzupełnienia klimy i od razu zmienią filtr
Stary 25-04-2007, 10:08   #9
frompoland
Imię: Adam
Postów: 1,499
Domyślnie
więc to też może być przyczyną takiego objawu... po uzupełnieniu czynnika powinno pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-04-2007, 13:47   #10
Kondzio
Avatar Kondzio
Imię: Konrad
Postów: 390
Domyślnie
no niestety Panowie - czynnik uzupełniony, filtr wymieniony i znów się zacina
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.tomaszceremuga, chyba muszę powalczyć i sprawdzić czy to nie klapka tak jak u Ciebie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:11.
