Stary 20-04-2016, 20:20   #1
toffinek
Zarejestrowany: 22-01-2015
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 4
Domyślnie czasami nie odpala bez kabli
Witam, nie bardzo wiem gdzie przypiąć mój wątek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeste właścicielką MOndeo 1,8 benzyna z gazem.. ostatnio wymieniłam akumulator onieważ miało to być rozwiązanie prolemu niestety nie pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Autko raz odpala normalnie raz z kabli... nie ma reguły.... dizś np odpaliłam z kabli i zaraz mi zgasł bo szarpnęłam silnikiem (moze chodził 30 sekund od odpalenia a kable od razu zostały odpięte) i odpalił... potrafi stać kilka dni i odpala ale zdarza się że stoi 4h i jużmuszę odpalać z kabli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiem, że do zrobienia jest kółko na alternatore ale ładownaie pokazuje dobre i nikt nie jest mi w stanie powiedzieć czy ta naprawa rozwiąrze problem...
spotkaliście się z czymś podobnym?
toffinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2016, 10:29   #2
hak64
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Domyślnie Odp: czasami nie odpala bez kabli
Wyczyść klemy akumulatora i wszystkie styki kabli na drodze akumulator rozrusznik, oraz stacyjka i skrzynka bezpieczników.
§23
hak64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2016, 11:00   #3
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
a może gaz masz rozregulowany i takie kłopoty ?
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2016, 11:16   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
A co ma do tego gaz?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:25.
