Stary 19-05-2016, 12:31   #1
fura_89
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 12-04-2016
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 59
Domyślnie Zarwór EGR wg. Forscan'u i nie tylko
Uprzejmie proszę o pomoc odnośnie zaworu EGR.
Chodzi dokładnie o to jakie parametry wybrać w Forscanie i jakie powinny być prawidłowe wartości dla dobrze pracującego zaworu EGR.
Pozdrawiam.
fura_89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2016, 23:09   #2
fura_89
Imię: Rafał
Model: Focus C-max
Postów: 59
Domyślnie Odp: Zarwór EGR wg. Forscan'u i nie tylko
Rozumiem ze nikt nie chce pomóc?
Stary 21-05-2016, 07:53   #3
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Może nie to że nie chce, ale teraz pewnie mniej ludzi siedzi na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., lepiej na świeżym powietrzu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zawór EGR pracuje cały czas otwierając się i zamykając, na wolnych obrotach jest otwarty dla obejścia spalin (otwarcie jest zależne chyba od obciążenia silnika), po dodaniu gazu zamyka się, później otwiera kierując spaliny do ponownego przepalenia. W Forscanie jest PID opisany EGR.... (coś tam) i pokazuje procentowe otwarcie zaworu. W trybie danych rzeczywistych zobaczysz zmianę procent otwarcia zaworu zależnie od położenia pedału przyspieszenia. Jakie są poprawne ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2016, 23:28   #4
fura_89
Imię: Rafał
Model: Focus C-max
Postów: 59
Dzięki za odp tylko, że mi właśnie chodzi o dokładną nazwe tego parametru który trzeba wybrać aby widzieć prawidłową prace EGRu, bo opcji związanych z EGRm jest tam kilka.
Stary 21-05-2016, 23:53   #5
unikat
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-11-2015
Model: focus
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 22
Masz tam coś takiego jak : commanded EGR ?
unikat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2016, 17:26   #6
endrius33
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Hej.
Tu masz zrzuty z mojego EGR.
Zawór jest nowy.
Pierwsza fotka z wolnych obrotów a druga z 2000 obrotów.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
endrius33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2016, 08:32   #7
bartosh80
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: volvo
Silnik: 1,6D/TDCI-109 KM
Postów: 162
Aby dokładnie porównać to zrzutów musi być więcej - zimny silnik/rozgrzany/pod obciążeniem/w trakcie wypalania fap o ile jest.
EGR jest mocno powiązany z przepustnicą i w momencie wypalania filtra puszcza o wiele więcej ciepłego powietrza jak i zaraz po odpaleniu zimnego silnika - strona zimna przepustnicy jest zamknięta.
Choć i te pomogą tylko trzeba określić w jakich warunkach były zrobione - zimny/ciepły/rozgrzany do normalnej temperatury.
Volvo trochę inaczej to rozwiązało prościej (interfejs dedykowany) porównuje tylko dwa parametry - stopień otwarcia egr (%) i związaną w tym czasie pracą przepustnicy tu widzę bardzo dużo parametrów i prawdopodobnie część z nich odnosi się do pracy przepustnicy tylko które.
bartosh80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:13.
