Stary 10-06-2016, 22:01   #1
Bucik
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-12-2014
Model: Mondeo mk4 lift, S-max lift
Silnik: 2,0 ecoboost 240ps
Postów: 11
Domyślnie Czym wyciągnąć rradio 6000CD ?
Panowie wieka proźba. Mam c-maxa na weekend i muszę nim jechać w niedziele do Warszawy. Auto jest mojej ciotki. Padł jej dzis aku, kupiłem nowy padłaczylem i wyskoczył kod radia. Ciotka cała książkę ma w aucie i nigdzie nie ma kodu radia. Mam nadzieje ze jest on zapisany na radiu badz z radia odczytam numer seryjny i sprawdzę w jakimś kalkulatrzorze kodów. Ok ale problem w tym ze ni jak nie potrafię wyciągnąć radia na wierzch. Wiem ze są tam takie 4 dziurki i trzeba odgiac w nich blaszki ale nie potrafię a próbowałem już wszystkim od godziny i nic. Ktoś ma jakiś pomysł bo szlak mnie trafi. Po 1 600km bez radia po 2 nie chce zostawić ciotki z tym problemem. Prosze o pomoc
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 11-06-2016 o 08:24
Bucik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2016, 22:36   #2
axel195
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-03-2013
Model: c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 42
Domyślnie Odp: Rozkodowanie radia 6000CD
Musisz dorobić sobie klucze, bo inaczej ciężko będzie albo jeszcze coś rozwalisz. W necie znajdziesz kształt tych kluczy. Jak już wyciągniesz to mam taki kalkulator do radia z serii M .
axel195 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2016, 00:40   #3
Bucik
Imię: Jarek
Postów: 11
Uwierz ze dorobiłem z montownia takie kluczyki ale nie idzie odchylić tych ... zawleczek. Nie ma szans dojść do kodu radia bez jego wyciagnięcia? Jakaś kombinacja klawiszy numer vin auta. Jestem oporny jeśli chodzi o manualne sprawy ale tu już przeszedłem samego siebie o naprawdę zrobiłem z niczego cos a i tak nie pomogło.
Stary 11-06-2016, 06:59   #4
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 236
z tym dorabianiem to różnie bywa najlepiej kupic gotowe takie jak w tej aukcji i wyjmiesz jak sobie kupiłem i bez problemu wyjmuje radio
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2016, 09:12   #5
Bucik
Imię: Jarek
Postów: 11
Domyślnie Odp: Czym wyciągnąć rradio 6000CD ?
Tak ale ja dzisiaj to muszę zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-06-2016, 10:06   #6
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Można użyć 4 jednakowych łyżeczek o szerokości 4-6 mm gr. 2mm włożyć stroną rękojeści.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2016, 10:15   #7
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
sprawdz to
i tu filmik,moze u Ciebie zadziala
Ostatnio edytowane przez Przemo17101970 ; 11-06-2016 o 10:19
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2016, 10:19   #8
Bucik
Imię: Jarek
Postów: 11
W tym problem że tu nie pojawia się kod seryjny kur.. chyba spasuje bo nie da rady. Siedze teraz przed tym ... radiem i juz wszystko w łapach miałem te cholerstwo nie chce puscić
Stary 11-06-2016, 10:23   #9
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
to jeszcze cztery pilniczki do paznokci
Stary 11-06-2016, 10:28   #10
Bucik
Imię: Jarek
Postów: 11
ooooo jest myśl ... musze poczekać na żonę do 14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jak by ktoś miał jakieś inne pomysły w miedzy czasie będę mega wdzieczny. Cholerne radio od dawna nic nie wzbudziło we mnie tyle emocji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:34.
