Stary 03-07-2016, 21:37   #1
gumis123123
Zarejestrowany: 03-07-2016
Model: transit mk7
Silnik: 2.4
Domyślnie traci moc totalnie
witam , pacjent to transit mk7 2.4 z 2006 roku ,na liczniku 250k km, mial problemy z odpalaniem kiedys i jazda normalnie , czyli podczas jazdy na wyzszych biegach 2+ auto nagle tracilo moc lub gaslo i tak coraz czesciej i oczywiscie kontrolka engine check (trybik z wykrzyknikiem) az zajechalo do warsztatu, co sie okazalo ze byly potopione kable w komorze silnika , zostaly wymienione oraz nowe wtryski bo stare okazaly sie juz dobite , wykasowane bledy i autko chulalo az do teraz, na poczatku czasem tracil moc na jakims biegu powyzej 2 ale poruszalo sie pedalem gazu ,czy przegazowalo na luzie podczas jazdy lub poprzezucalo biegi i zaskakiwal, teraz jest to czastrze i kilka tazy tak spadla moc ze nic nie reagowal na gaz lub zgasl, nie dziala gazowanie i przerzucanie biegow, narazie najskuteczniejsze jest wylaczenie i wlaczenie silnika . Odrazu mowie nie dymi i nie zapala sie zadna kontrolka ale dziwie zachowuje sie wyswietlac jak zlapie mula zamiast pokazywac ile km zrobi sie na baku wyskakuja same kreski, jakies pomysly ?
gumis123123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2016, 09:15   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: traci moc totalnie
Napisał gumis123123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakies pomysly ?
Podjechać na dobry tester i sczytać błędy - od tego zawsze trzeba zacząć.
Zgredzik
Stary 05-07-2016, 13:57   #3
gumis123123
Model: transit mk7
Silnik: 2.4
No i jest problem, niemozna polaczyc sie z autem przez OBD kilka miechow temu dzialalo a teraz nie mozna, wie ktos co moze byc, snapon i delphi nie moga sie polaczyc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:08.
