Stary 12-03-2017, 19:51   #1
pawel2m
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: S MAX II Titanium 4x4 180 Aut
Postów: 284
Domyślnie Wymiana radia FORD na SONY (Sync3)
Witam, czy ktoś wie coś na ten temat? Radio FORD mi się nie podoba. Chciałbym wymienić na SONY. W zasadzie chyba chodzi o wymianę panelu.
Mam Sync 3 a radio Ford z nawigacją i DAB+
Paweł
_
pawel2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 21:35   #2
pawel2m
Postów: 284
Domyślnie Odp: Wymiana radia FORD na SONY (Sync3)
Nikt nic?
_
Stary 16-03-2017, 22:46   #3
Postów: 18,075
Napisał pawel2m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... W zasadzie chyba chodzi o wymianę panelu.
No ale co chcesz wiedzieć?
System audio/navi Sync3 składa się z 3 głównych elementów:
1) ekran z modułem APIM - różni się tylko "z navi" i "bez navi"...
2) panel przycisków - należy jedynie zwracać uwagę aby miał to co trzeba (np. klawisze grzania foteli) i można go sobie zamieniać na inny z podobnymi klawiszami...
3) "właściwe" radio (moduł ACM) - różni się funkcjami "z.." i "bez DAB+", "z..." i "bez TMC", "z..." i "bez aktywnej redukcji szumów" itp. itd.
Jak chcesz wymienić panel - to wymieniaj. Patrz punkt 2.
Stary 26-08-2017, 20:20   #4
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
3) "właściwe" radio (moduł ACM)...
Żeby nie tworzyć nowego tematu to mam takie dodatkowe pytanie dotyczące ACM z zestawu Sony w Mondeo Mk5. W tym zestawie mamy ACM i DSP z którego sygnał jest puszczony na głośniki. Gdzieś wyczytałem że sygnał jest jako "low level signal" czyli poniżej 5V i głośność jest na stałym poziomie, natomiast ustawienie głośności jest przekazywane do DSP poprzez CAN. Czy tak to jest w zestawie SONY? Jeżeli tak jest to czy można ACM z SONY podłączyć bezpośrednio pod głośniki pomijajać DSP po zmianie konfiguracji w ACM?
Ostatnio edytowane przez Danio's ; 26-08-2017 o 20:23
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2017, 21:05   #5
Postów: 18,075
Napisał Danio's Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...ACM z zestawu Sony ...
Ale po co chcesz wymieniać sobie ACM? Masz obecnie całkiem OK. Zrozum, że ACM z nazwą "Sony" ma dokładnie NIC wspólnego. Sony zgodziło się na używanie swojej marki przez Forda, a Ford pod ta marką "ładuje" wszytko, tylko nie Sony... ACM, który kupisz jako "Sony" może być spokojnie gorszy od Twojego.
Wymień sobie sam panel i cisz się, że masz dużo ładniej i tyle.
Stary 26-08-2017, 21:28   #6
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
Ja wiem że ACM nie ma nic wspólnego z Sony, napisałem tylko tak aby było wiadomo o którym zestawie rozmawiamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dlatego ten ACM ponieważ ma TMC. Tedi czy ACMy z DSP tak mają jak napisałem, czyli są skonfigurowane na "low level signal"?
Stary 26-08-2017, 21:45   #7
Postów: 18,075
Tak, ale rekonfiguracja może być żmudna.
Spokojnie kupisz ACM z TMC i DAB+ - ostatnio kupił sobie tanio taki kolega Focuss-F1 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Została trochę droższa sztuka - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Generalnie trzeba przepisać (roztropnie) konfigurację z Twojego ACM do takiego jak na aukcji i będziesz miał to co masz + TMC.
Stary 27-08-2017, 08:47   #8
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
Dzięki, dużo jest tych parametrów do przepisania?
Stary 27-08-2017, 13:15   #9
Postów: 18,075
4 kliknięcia. I dłuższa chwila na refleksję.
Stary 06-12-2019, 22:54   #10
Szprytny
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: Fordy
Silnik: różne
Rocznik: różne
Postów: 16
Tedi,
sugerujesz że nie warto wymieniać ACM a tylko sam panel aby było ładniej?
Myślisz że te ACM od zwykłego audio nie różnią się niczym niż te od Sony ? (chodzi mi o parametry dzwiękowe)
Regulamin $ 23
PS: Zgoda ci wygasła.
Szprytny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:45.
