Stary 26-07-2016, 15:09   #1
fcp06082015
Avatar fcp06082015
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 40
Domyślnie Co najlepiej wymienić przy okazji wymiany przednich amortyzatorów?
Konieczna jest u mnie wymiana przednich amortyzatorów. Jakie jeszcze elementy wymienia się z reguły przy okazji wymiany amortyzatorów? Chciałbym uniknąć sytuacji, w której w niedługim czasie po wymianie amortyzatorów musiałbym tam zaglądać powtórnie. Po rozmowach z mechanikiem (nie widział samochodu) mam listę ewentualnych zakupów:
1. Poduszka gumowa górnego mocowania amortyzatora,
2. Odbojnik zawieszenia,
3. Osłona amortyzatora.
Czy o czymś jeszcze należy pamiętać, proszę o informację.
fcp06082015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2016, 15:12   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Co najlepiej wymienić przy okazji wymiany przednich amortyzatorów?
najważniejsza rzecz to łożysko ! tego nikt nie robi a to błąd
Stary 26-07-2016, 15:26   #3
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Fulara dobrze radzi. Jeżeli wymienisz do tego jeszcze łożyska to masz święty spokój na lata. W tym akurat modelu jest możliwość rozebrania, oceny stanu i przeczyszczenia łożyska ale mechanik raczej nie będzie się w to bawił a jak tak to weżnie za to dodatkową kasę a nowe łożyska wymieni Ci w tej samej cenie.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2016, 15:33   #4
Tempos123
Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-02-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 47
Ja ostatnio wymieniałem amortyzatory z przodu. Doradzono mi, aby od razu wymienić łożyska amortyzatorów - też się zużywają, a robota jednorazowa przy wymianie amortyzatorów. Dodatkowo wymieniłem jeszcze poduszki amortyzatorów.
Pozdr.
Tempos123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2016, 15:40   #5
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
i tak trzeba robić, nie wymieniając tego ustrojstwa to tak, jakby wymienić sprzęgło bez wysprzęglika
Stary 26-07-2016, 15:43   #6
fcp06082015
Avatar fcp06082015
Imię: Sławek
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 40
Znalazłem coś takiego i dopisałem do listy zakupów:
łożysko górnego mocowania amortyzatora
Dziękuję bardzo za pomoc.
Stary 26-07-2016, 15:44   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
tak jest
Stary 26-07-2016, 17:04   #8
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Zobacz w jakim stanie są sprężyny, mogą już kończyć swój żywot.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2016, 18:09   #9
fcp06082015
Avatar fcp06082015
Imię: Sławek
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 40
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tak. Wyszło na razie 812 PLN za komplet (amortyzatory, łożyska, poduszki, odbojniki i osłony). To już trochę sporo. Ale z tymi sprężynami masz rację. Można je jakoś ocenić z zewnątrz - bez zdejmowania kół, wjeżdżania na kanał ?
Co ile wymieniacie amortyzatory? Czy to w miarę realne aby amortyzatory poszły po 140k km?
Stary 26-07-2016, 18:24   #10
regrom
Zarejestrowany: 19-07-2016
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 25
Czy sprawdzałeś może stan amortyzatorów i zawieszenia podczas przeglądu? Jeśli tak to jak wyszły wartości procentowe?
regrom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
amortyzatory , focus , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:55.
