Stary 27-07-2016, 23:21   #1
M4riusz
Zarejestrowany: 18-05-2013
Model: Escort
Rocznik: 1998
Postów: 17
Domyślnie Jak zdemontować sterownik EECU
czy ktoś mógłby wyjaśnić mi w jaki sposób wyciągnąć sterownik spod deski? U mnie znajduje się on w blaszanej obudowie - od dołu przynitowanej do karoserii, od góry i dołu przytrzymywanej przez białe, plastikowe ząbki. Logiczne wydaje mi się wysunięcie komputera z wtyczki do góry, jednak wspomniane wcześniej ząbki blokują ruch. Próbowałem je odginać tak, aby odhaczyć je od blaszanych widełek, ale wydaje się to niemożliwe.
M4riusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2016, 09:15   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: Demontaż sterownika EEC
Rozwiercasz nit między wiązkami. Blachę ciągniesz w dół, wysuwa się z zaczepów i można ją odchylić. Odkręcasz śrubkę na wtyczce, zdejmujesz wtyczkę i odsuwasz z całymi wiązkami. Wyjmujesz sterownik z zaczepów i wyjmujesz. Blachy nie musisz na górze wyjmować z zaczepów.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 28-07-2016 o 09:22
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2016, 13:20   #3
M4riusz
Model: Escort
Rocznik: 1998
Postów: 17
Domyślnie Odp: Jak zdemontować sterownik EECU
Dzięki za informację, zakładałem, że da się zostawić ten nit w spokoju.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:34.
