Stary 31-08-2013, 10:44   #1
mmiras
Zarejestrowany: 27-06-2008
Silnik: TDDI 2,0
Domyślnie Szarpie, przerywa, gaśnie
Podczas jazdy zaczął przerywać, szarpać, nie można przyspieszyć. Na wolnych obrotach chodzi normalnie. W końcu nie dało się jechać, zgasł nawet na wolnych obrotach.
Nie dało się odpalić. Po około pół godzinie odpalił i jak gdyby nigdy nic, jeździłem dwa dni. Ostatnio to samo - wróciłem na lawecie. Trzy dni jednak jeżdżę (tylko po mieście) po kilka kilometrów i nic się nie dzieje. Boję się oddalić od domu, bo pewnie jak się mocniej rozgrzeje - będzie to samo.
W czasie "dławienia się" gdy przygazowuję żeby wszedł na obroty, dymi na siwo i strasznie szarpie. Nie zapala się żadna kontrolka.
Co to może być??? W pobliżu nikt nie ma komputera do Mondeo TDDI 2001.
mmiras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2013, 11:32   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Szarpie, przerywa, gaśnie
Objawy wskazuja na pompke przy baku. W poblizu tzn gdzie?
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2013, 11:42   #3
mmiras
Silnik: TDDI 2,0
W pobliżu, znaczy w odległości, której nie bałbym się pokonać aby mi auto nie zdechło.
A czy objawy nie wskazują czasem na zawór EGR? Trochę poczytałem na forum, ale nie mam pewności. Jest jeszcze jakaś pompka pomocnicza. Może to ona?
Stary 31-08-2013, 12:23   #4
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Zawsze może ktoś podjechać żeby się podłączyć tylko trzeba wiedzieć gdzie?
Stary 31-08-2013, 12:27   #5
mmiras
Silnik: TDDI 2,0
Sulechów. Ze Szczecina trochę daleko. Najbliżej mam w Zielonej Górze. Chyba zaryzykuję pojechać.
Stary 31-08-2013, 15:38   #6
bergen
Zarejestrowany: 01-02-2010
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 131 KM
Postów: 12
witam podepne sie do posta
mam podobny problem moje mondeo 2 litry benzyna lpg szarpie i dlawi sie czasem cos strzeli w wydech. sprawdzilm juz chyba wszysko
tj
1. nowe swiece ford
2.zmoana przewodow wn bosch be z zmian
3.podmieniona cewka wrz z kablami WN
4.diagnostyka komputerowa blad ( uboga mieszanka)
5.nowe filtry gazu
gaz sekwencja zalozona okolo rok temu
nie mam juz pomyslu co to moze byc
sprawdzona i wyczyszczona przepustnica oraz przeplywka
spalanie w normie tj okolo 10-11 l gazu w cyklu mieszanym
bergen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2013, 16:10   #7
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Sonda lambda sprawdzona?
Stary 02-09-2013, 23:05   #8
Ricz1927
Avatar Ricz1927
Imię: Arek
Zarejestrowany: 15-03-2013
Model: Ford Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 43
Bump:
Napisał mmiras Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam! Miałem ten sam problem u siebie, a mianowicie działo mi się to samo jak jechałem w trasie i trochę mu depnąłem tak do 180km/h. Tracił moc, silnik przerywał, gaz w podłodze obroty spadały cały czas, dymił na siwo i gasł, jak se postał to odpalał. 3 razy byłem ściągany z trasy. U mnie to była pompa paliwa, która znajduje się pod miejscem pasażera z tyłu po prawej stronie. Wymontowałem pompę, podłączyłem lewe zasilanie, a paliwko ledwo co leciało, podłączyłem więc odwrotnie zasilanie, żeby pompa wypluła to czego się najadła. Może był tam jakiś syf, ale tego nie wiem -może po prostu zawór się zaciął? Miałem kupować nową pompkę - koszt na allegro 140 zł, ale od momentu demontażu i cofnięciu zawartości mam święty spokój. Wczoraj wracałem z Urodzin dziadka i trochę mi się spieszyło, więc przy okazji zrobiłem mu próbę 200 km/h i ku mojej uciesze dojechałem do domu mydełkiem o własnych siłach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i chodzi jak ta lala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał bergen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tj
1. nowe swiece ford
5.nowe filtry gazu
A te objawy na benzynie, czy gazie? Bo jak na gazie to może masz parownik uszkodzony (mębranę prawdopodobnie)?
P.S. Dla tego nie cierpię LPG! Miałem 2 samochody na gaz i wszystkie doprowadzały mnie do szewskiej pasji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Ricz1927 ; 02-09-2013 o 23:09
Ricz1927 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2016, 13:15   #9
dario11a
Avatar dario11a
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-10-2012
Model: mondeo Mk III
Silnik: 2.0 TDDI
I co tam było ta pompka czy coś więcej
dario11a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:44.
