Stary 14-08-2016, 21:40   #1
debiecm
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-04-2016
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM DPF M6 (DW10)
Postów: 152
Domyślnie Demontaż plastiku w tylnym lewym słupku
Witajcie,
jak w temacie, potrzebuję zdemontować plastik z lewego tylnego słupka - ten pierwszy idąc od podsufitki - są na nim otwory tj. nawiewu oraz przymocowany jest do niego pas.
Czy ktoś pomoże?
debiecm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2016, 22:06   #2
sławciu
Avatar sławciu
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: mondeo,S-max,C-max
Silnik: tddi by HEKO , 2xtdci
Rocznik: 2000,2008,2007
Postów: 166
Domyślnie Odp: Demontaż plastiku w tylnym lewym słupku
Jest na zatrzaskach ale aby go całkowicie zdemontować musisz najpierw zdjąć osłonę plastykową nad tylną szybką (jeśli dobrze pamiętam pod długą zaślepką są wkręty).No i jeżeli masz pas musisz go odkręcić.
sławciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:34.
