Stary 06-08-2016, 14:59   #1
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Domyślnie Brakujący element osłony silnika i rozrządu
Uzupełniałem dzisiaj płyn chłodniczy i zaciekawiły mnie 2 rzeczy a ponieważ jestem świeżym użytkownikiem s-maxa to proszę wybaczyć za lamerstwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Czy u Was w 2.0 TDCi patrząc z góry na silnik widać w pewnym miejsce jakby brak osłony pod silnikiem czy czegoś mi po prostu tam brakuje? Stałem na kostce stąd te poziome kreski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. Czy pasek rozrządu nie powinien być jakoś osłonięty bo u mnie jest całkiem na wierzchu?
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2016, 15:24   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: Brakujący element osłony silnika i rozrządu
Pod silnikiem powinna być osłona.Paski klinowe nie mają osłon.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2016, 16:12   #3
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
Osłona generalnie jest ale tylko w tym 1 miejscu jej brakuje. Nie wiem czy jest tam jakieś łączenie elementów osłony czy została po prostu rozerwana. Czy lepiej poszukać oryginału używki czy kupić nowy zamiennik czy w ogóle olać sprawę?
Stary 06-08-2016, 18:34   #4
jeremi376
Avatar jeremi376
Zarejestrowany: 24-12-2011
Model: ford s max
Postów: 51
U mnie jest tak samo z lewej strony S masia ..
jeremi376 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2016, 18:41   #5
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
W sensie też masz taką "szparę" w tym samym miejscu?
Stary 07-08-2016, 19:11   #6
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
To jest pasek osprzętu i jest odsłonięty. Jedynie na kole pasowym powinna być guma, która jednak często spada.
Co do osłony pod silnikiem, sprawdzę czy u mnie w tym miejscu też widać ziemię.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2016, 20:51   #7
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Zobacz od spodu, może krzywo założone?
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2016, 21:03   #8
bukox
Avatar bukox
Model: Ford S-MAX
Postów: 655
A to nie powinien być 1 element czyli po prostu w całości osłona silnika?
Stary 13-08-2016, 10:47   #9
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Nie, jest łączona są chyba a 2 elementy. Jeden w kształcie litery U z przodu i po bokach a w dziurę na środku drugi
Stary 21-08-2016, 08:35   #10
woro_woro
Postów: 1,271
U mnie też jest taka przerwa.
Typ Pliku: jpg dd62a43e-7680-453c-a349-affbb3585b72_TapatalkEditedImage.jpg (62.5 KB, 24 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:11.
