![]() Imię: Hubert
Zarejestrowany: 09-10-2012
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 110
Postów: 7
Chyba przeczytałem całe forum a mojego problemu (rozwiązanego) nie znalazłem - mianowicie podczas jazdy losowo odcina paliwo, pedał gazu nie reaguje, odpala po zgaśnięciu bez problemu. Błędy jedynie jakie wyskakują to - "niskie ciśnienie paliwa" i to wszystko(ciśnienie na biegu jałowym ok, pod obciążeniem tak samo), a z problemem zmagam się już od dłuższego czasu i żaden mechanik nie potrafi sobie z tym poradzić (może ktoś jakiegoś dobrego od fordów polecić w okolicach Bielska-Białej?). Teraz napisze co już wymieniłem/podmieniłem : -filtr paliwa -uszczelniłem wszystkie przewody i złączki od paliwa -czujnik ciśnienia paliwa na listwie -czujnik ciśnienia na pompie WC -sprawdzone przewody paliwowe od baku aż do silnika -przelewy ok (wymienione uszczelki + podkładki) (wtryski regenerowane kilka lat temu tak samo jak turbo) Mam w planach jeszcze sprawić pompę WC + wtryski ,ostatnio przejechałem ponad 1k km i problem się nie pojawił, następnie parę jazd po mieście (gaszenie, zapalenie) i znów to samo. Macie może jakieś propozycję rozwiązania tego problemu? Mieliście może podobne objawy? Pozdrawiam Hubert |
![]() Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Kolego, napisałeś, że "pedał gazu nie reaguje". Zabrzmiało to, jakby silnik pracował ale pedał nie reagował, dobrze kombinuję?
#3 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,003
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 22-09-2016 o 22:55 |
![]() Imię: Hubert
Silnik: 110
Postów: 7
Źle napisalem , pedal gazu nie reaguje bo sie silnik wylacza podczas jazdy , tak koli 3,5k jak dostaje wiecej paliwa ale pozniej odpala jakby nigdy nic , powietrza w przewodach nie ma. Najgorsze, ze nie pluje bledami i to takie szukanie po ciemku...
Bump: Tylko to raczej byloby stale a nie np. Jak ostatnio po 1k km w trasie, juz powoli trace wiare i sile na moja foke + zadne kontrolki mi sie nie swieca... A juz paru mechanikow odwiedzilem i kazdy rozklada bezradnie rece... Ostatnio edytowane przez hubcio091 ; 22-09-2016 o 23:28 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 19-02-2014
Model: Focus mk3 FL; Fiesta mk7; Transit mk7
Silnik: 1.5 TDCI (120); 1.25 (60); 2.4 (140)
Rocznik: 2016; 2009; 2008
Postów: 141
Może w innym kierunku, ale sprawdź wtyczkę czujnika położenia wału. Objawy podobne miałem ale w 1.4 - wtyczka była niedopięta.
#6 | |
![]() Imię: Hubert
Silnik: 110
Postów: 7
btw. muszę ściągać koło, żeby do tego dojść jak nie mam kanału? edit: Podpięty , trochę zalany olejem ale teraz jest już prawie jak nówka.. Jakieś dalsze pomysły ? (wczoraj trasa BB-KRK-KRK-BB zero objawów - jedzie bez problemu, od 2k km tylko raz mi się to stało jak jeździłem po sklepach i zapalałem i gasiłem parę razy, to tylko moja subiektywna obserwacja.) Ostatnio edytowane przez hubcio091 ; 24-09-2016 o 16:10 |
