Stary 15-10-2016, 13:10   #1
Nanek
Zarejestrowany: 08-09-2012
Model: Mondeo IV Kombi Titanium PowerShift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Rocznik: Prod. 2012, model 2013
Postów: 27
Exclamation Słaby po wymianie turbo 1.6 TDCI 109KM
Panowie, jak w tytule rocznik 2006 w tej chwili 212 tys. przebiegu (oryginalnego, auto od 2008 w rodzinie). Aktualna turbina (regenerowana) jest już czwarta od przebiegu +/- 180.000 (wtedy oryginalna padła), winowajcą okazało się słynne sitko na przewodzie doprowadzającym olej, wyszło to dopiero po wymianie poprzedniej turbiny, ale niestety za nim mechanior zdemontował sitko łopatki zdążyły się otrzeć o obudowę. Wymieniłem turbo znowu (regenerowana) przed urlopem, samochód już od drugiej wymienianej turbiny (od trzeciej licząc z oryginałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) jest słaby, niechce się zabardzo wkręcać na obroty, jako tako zaczyna przyspieszać czasami od 2k obrotów, czasami dopiero po 3 lub więcej, ale nawet wtedy sporo brakuje do tego co być powinno. do tej pory myślałem, że to wina turbin nie dostateczne smarowanie, spadek wydajności itd, a na tej zrobiłem około 3 tysięcy kilometrów i czasami, ale bardzo rzadko jeździ tak jak powinien ale i tak powyżej 2k obrotów. Dużo częściej jest tak słaby jakby jechał w trybie serwisowym ale kręci się na luzie powyżej 3 tysięcy, żadnej kontrolki na kompie wyskoczyło "niskie ciśnienie doładowania", zmienna geometria działa (wajcha schodzi po odpaleniu całkowicie do dołu, przy dodawaniu gazu również się przemieszcza) wymieniona przepływka, zawór pierburga, wyczyszczony EGR i kilka drobniejszych rzeczy i dalej 0 efektu.
Może któryś z kolegów miał taki przypadek i może wiedzieć co to może być?
Z góry dziękuje za sugestie i pozdrawiam
Nanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2016, 18:18   #2
cneku
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-06-2015
Model: Ford focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90km
Postów: 61
Domyślnie Odp: Słaby po wymianie turbo 1.6 TDCI 109KM
zregenerowane turbo nigdy nie będzie takie samo jak nowy oryginał. Reklamuj widocznie coś zje... przy regeneracji jeżeli auto nie ma mocy.
cneku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2016, 21:53   #3
Nanek
Postów: 27
Myślałem o tym, ale nie wieże w aż taka różnice między turbina OE a regenerowana tym bardziej że raz jedzie raz gaz do dechy i przyspieszenie 0-100 ze 25 sek to wydaje mi się że nawet bez turbo przyspieszył szybciej
Stary 17-10-2016, 09:18   #4
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Może po prostu źle jest wyregulowana turbina i sztanga nie pracuje jak należy.
Po czyszczeniu EGR adaptację oczywiście zrobiłeś, a i pewnie filtr paliwa tak na wszelki wypadek wymieniony ?
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2016, 11:41   #5
Nanek
Postów: 27
Filtra nie wymieniałem tzn wymieniałem w zeszłym roku przed zimą, tankuje na normalnych stacjach, także zatkana paliwówka raczej odpada, choć na wszelki wypadek wymienie
Stary 18-10-2016, 02:27   #6
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się adaptuje egr po czyszczeniu ? Czy chodzi o turbo ?
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2016, 08:30   #7
maol
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Napisał cneku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlaczego uważasz że zregenerowana porządnie, na oryginalnych elementach turbo jest gorsze niż oryginał? Co niby ma powodować tą różnicę?
maol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2016, 08:46   #8
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Co do adaptacji EGR, to trzeba programem wykasować wartości wyuczone. Forscanem bez problemu to zrobisz. A filtr paliwa zmień bo czasami różnie z tym paliwem w drodze bywa.
Mariusz
PS. można i turbo źle zregenerować, może być źle ustawiona sztanga, może gruszka nie trzymać ciśnienia, a może bebechy są bylejakie. Ale jak jest dobrze zrobione to wcale nie jest gorsze od nowego
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 18-10-2016 o 09:10
Stary 18-10-2016, 13:25   #9
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Ja wyczyścił bym chłodnice intercoler olej z domy się w niej zbiera i osiada
Stary 18-10-2016, 13:32   #10
paablod
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
I co, to niby ma być przyczyną utraty mocy? O ile dobrze zrozumiałem sens wpisu, co może być trudne.
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:21.
