Stary 23-10-2016, 23:06   #1
Maz
Zarejestrowany: 20-10-2014
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 82
Domyślnie Dziwny dzwięk na wstecznym
Od kilku tygodni po odpaleniu auta i wbici w garażu wstecznego czasem nie zawsze słychać takie dziwne prze chwilę buczenie takie buuu.... ciężko to opisać słowami, jest tak tylko czasem na wstecznym tak jakby na pół sprzęgle chodz czasem i na pusczonym całkowi cie pedale. Co to może być jakiś zaciśk zwalnia przy hamulcach czy coś. Może miał ktoś coś podobnego?
I jeszcze jedna sprawa a mianowicie co 3-4 tygodnie przy zapiętych pasach miga i pika kontrolka niezapiętych pasów, zrobię akcję z 9 wpięciami i wypięciami i pomaga tak na miesiąc, da się to całkowicie wyłaczyć? pozdrawiam
Maz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2016, 18:54   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Dziwny dzwięk na wstecznym
opcja 1. - od kilku tygodni zrobiło się wilgotno i może jest nalot rdzy na hamulcach po dłuższym postoju (kilka obrotów koła i nalotu nie ma)
opcja 2. - nie wiem jak jest w mondeo mk4 ale np. u mnie w cytrynie po wbiciu wstecznego obieg powietrza przełącza się na wewnętrzny i ta operacja też daje dodatkowe dźwięki typu buczenie
Stary 24-10-2016, 23:28   #3
Maz
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 82
Dziękuję za odpowiedź może coś w ty jest ale auto dłużej niż dzień-dwa nie stoi i to buczenie tylko na wstecznym od 4-5 miesięcy i nico najdziwniejszee nie zawsze.
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:08.
