Stary 22-12-2016, 19:18   #1
Kamil44
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-12-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 115km tddi
Postów: 22
Unhappy Czy to pompa wtryskowa?
Witam Mam problem z moim niedawno zakupionym Mondeo jest to MK3 2.0 115km TDDI silnik. Problem pojawił się Kilka dni po kupnie a mianowicie Mondeo szarpie gaśnie podczas jazdy jest podobnie na biegu jałowym ;/ komputer wskazał sterownik pompy ciśnienie i czujnik położenia wału korbowego.Dodam jeszcze że mondziak stał ok 2 lat z powodu śmierci poprzedniego właściciela. Był w nim wymieniony silnik ponieważ ten co był wcześniej został przegrzany i padł z powodu awarii chłodzenia pękł przewód płynu chłodzącego. czujnik położenia wału wymieniałem już raz lecz wymieniłem go na oryginalny używany z auto złomu nie wyskakiwało nic pod komputerem gasł po wymianie nadal lecz tylko kilka dni potem śmigał przez 2-3 tyg bez zarzutów. na przymrozkach pali po przestaniu całej nocy na dworze. Dwa razy grzeję świece i pali max kręcenia rozrusznikiem to 1-4 sec. Jak zgaśnie zaczyna mrugać spirala świec Pali od razu nie ma z tym problemów czy mam się spodziewać najgorszego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Autko jest z 2002r hatchback. Możliwe że są podobne tematy ale nie znalazłem takich samych przyczyn dodam że czujnik będzie wymieniony po świętach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale cały czas mam obawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodam żę komputer wskazuje ponownie czujnik położenia wału korbowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kamil44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2016, 19:38   #2
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Domyślnie Odp: Czy to pompa wtryskowa?
Przede wszystkim podpiąć pod kompa potem okaże się co dalej.
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2016, 19:48   #3
Kamil44
Imię: Kamil
Model: Ford Mondeo
Postów: 22
Był pod kompem i całą diagnozą po zgaśnięciu wyskoczył sterownik pompy wtryskowej, Ciśnienie Pompy wtryskowej czy cos takiego i czujnik wału korbowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-12-2016, 22:59   #4
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Napisał Kamil44 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Konkretne kody błędów poprosimy kolego.
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2016, 09:43   #5
Kamil44
Imię: Kamil
Model: Ford Mondeo
Postów: 22
mechanik będzie po 16 to podjadę i się zapytam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-12-2016, 21:45   #6
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
... a może pompka paliwowa pomocnicza (ta przy baku)???
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2016, 12:19   #7
Kamil44
Imię: Kamil
Model: Ford Mondeo
Postów: 22
Smile Odp: Czy to pompa wtryskowa?
Jest to całkiem możliwe jak popukałem w nią trochę to samochód zgasł 2 razy jak w nią biłem potem chodził ale nie wiem czy to byłe pompka czy filtr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-12-2016, 12:22   #8
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Postów: 716
a kiedy ostatni raz wymieniałeś filtr paliwa?
Stary 25-12-2016, 19:25   #9
luckmar
Avatar luckmar
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Jeśli biłeś w coś co jest pod spodem w tylnej części samochodu, to tam jest właśnie ta pompka. Filtr paliwa jest w komorze silnika.
Skoro pompka się zacinała przy uderzeniu to nie jest zbyt pewna...
Stary 26-12-2016, 01:38   #10
Kamil44
Imię: Kamil
Model: Ford Mondeo
Postów: 22
Czyli zacząć od czujnika położenia wału korbowego filtra i pompki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? Jest szansa ze to nie pompa?
Bump: Filtr nie był wymieniany od kupna mam to mondeo ok 3 miesięcy ;/
gaśnie silnik , mk3 , pompa wtryskowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:32.
