Stary 01-12-2016, 19:48   #1
sens
Zarejestrowany: 20-09-2016
Domyślnie Turbina 2.0 TDDI
Witam, przewałkowałem multum tematów na temat turbiny i nadal nie znalazłem konkretnej odpowiedzi która mogłaby mi pomóc.
Niedawno (lato - ciepło) turbina działała normalnie, nie było problemów aby ją system wyłączał czy cokolwiek jak w teraźniejszą zimę. Od czasu zakupu auta (od innego właściciela) turbina działała dosyć głośno, było ją słychać w całym aucie, po czasie okazało się że była uszkodzona rura od filtru powietrza, które idzie po turbinę. Po wymianie (2 dni temu) turbina chodzi bardzo cicho - prawie jej nie słychać jakby działała, choć auto ma moc. Propo mocy.. turbina rano (podczas zimnego silnika) działa czasami na początku, czasami nie (muli auto). Po nagrzaniu silnika i po jakimś czasie jazdy turbina działa przeważnie na każdym biegu, chociaż czasami nie zawsze.. np. na 2 nie ciągnie jak powinna, lecz na pozostałych idzie normalnie. Ostatnim czasem podczas wyższych obrotów w turbinie było słychać dźwięk jakby coś do niej wpadło, lecz po czasie teraz to ustąpiło. (dźwięk typu jakby włożyć jakiś patyk między szprychy w rowerze).
Moje pytanie teraz brzmi następująco, czy podczas dłuższej trasy - załóżmy 150km/h powinno pomóc? (niektórym pomagało, np. trasa Łódź - Warszawa) Chodzi mi tutaj o efekt przeczyszczenia jej, bo już nie mam innych pomysłów. Myślałem, że powodem jest efekt dostawania się lewego powietrza podczas uszkodzonej rury, i że system wyłącza turbinę, choć jak widać - to coś innego. Może odłączenie akumulatora i zresetowanie systemu po wcześniejszym opisanym incydencie z rurą powinno pomóc? Chwytam się każdego możliwego pomysłu.
Liczę na pomocne odpowiedzi, pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez sens ; 01-12-2016 o 19:51
sens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2016, 20:55   #2
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Domyślnie Odp: Turbina 2.0 TDDI
Po pierwsze to turbina pracuje cały czas. Nic jej nie włącza i nie wyłącza. Jak silnik pracuje to pracuje również turbina.
Jakikolwiek dźwięk z turbo jest złym znakiem. Nominalnie turbo powinno być nieslyszalne.
Sprawdź dokładnie wszystkie węże od dolotu w kierunku nieszczelności.
Sprawdź czy smiglo w turbo nie ma już luzow. Zerwanie wirnika to kapitalny remont silnika najczęściej.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2016, 16:39   #3
sens
Mam jeszcze jedno pytanie, czy to prawda, że przy małej ilości paliwa (ileś km wyjeżdżonej rezerwy) system odłącza od turbiny?
Ostatnio edytowane przez sens ; 10-12-2016 o 17:14
Stary 10-12-2016, 18:30   #4
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Napisał sens Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już Ci to pisałem, ale powtórzę. Nie ma takiej opcji
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:19.
