Stary 12-02-2018, 09:13   #1
cardamon
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 12-02-2018
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 16v
Domyślnie stukanie hamulców czujnik ABS
Witajcie, to mój pierwszy post na forum, więc mam nadzieje że zrobię wszystko jak należy i mnie nie zliczujecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od dłuższego jakiegoś czasu na desce świeci się żółta kontrolka abs i czerwona od hamulca recznego (gdy zaciągam ręczy pali się jaśniej).
Ogólnie nie ma to wpływu na jazdę i hamowanie bo abs i tak nie działa od dłuższego czasu. Natomiast gdy po cofaniu i przyhamowaniu obie kontroli gasną pojawia się dość irytujący objaw. Przy niskich prędkościach i przyhamowywaniu słychać bardzo wyraźny stukot w przodu i wyraźnie, wręcz nieprzyjemnie podbija/podpompowuje mi pedał przy hamowani tak że na śliskiej nawierzchni rzadko, bo rzadko ale dochodzi do chwilowego zablokowania kół. Po jakimś czasie od hamowania przy cofaniu kontrolki się zapalają i wszystko jest w porządku. Reasumujac:
palą się ( ! ) i (ABS) - wszystko jest OK
nie pali się ( ! ) i (ABS) - stukot i podbijanie pedała
Dodam tylko ze tarcze i klocki są nowe i proste, gdzie szukać problemu ?
Pozdrawiam,
Kuba
cardamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2018, 10:01   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: stukanie hamulców czujnik ABS
Może podczas wymiany tarcz/klocków uszkodzono czujnik(i) ABS.
Stary 12-02-2018, 10:14   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał cardamon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest objaw działania ABS.
Stary 12-02-2018, 10:26   #4
cardamon
Imię: Jakub
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 16v
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem, ale nie do tego stopnia, że pedał zostaje zblokowany. Prawidłowo działający ABS powinien subtelnie pulsować i to przy zblokowanych kołach, a u mnie to pedał wierzga i mi "oddaje" przy lekkim hamowaniu przed np. progiem.
Sprawdzę te czujniki chociaż już tam zaglądałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-02-2018, 10:48   #5
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Pewnie tarcze nie chciały zejść i użyto młotka. Tak mógł dokonać żywota czujnik.
Stary 12-02-2018, 16:02   #6
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
sprawdz poziom plynu hamulcowego i czy uklad nie jest zapowietzony
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2018, 17:28   #7
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Prawidłowo działający ABS nie dopuszcza do zablokowania kół, a to, jak się zachowuje podczas pracy, to wiem, bo i w Mondeo miałem ABS i w Escape też mam. W obu autach ABS hałasuje podczas działania, powoduje też mniejsze, lub większe pulsowanie pedału hamulca. Bardzo prawdopodobne, że jest uszkodzony któryś czujnik przy kole. Podłącz komputer i sprawdź, jakie są błędy.
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 12-02-2018 o 17:30
Stary 12-02-2018, 22:17   #8
zaku75
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-06-2006
Model: Mondeo MK5
Postów: 64
Sprawdzić w czasie jazdy odczytać prędkości kół kompem, podejrzewam ze czujniki są dobre.
zaku75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:48.
