Stary 06-03-2014, 20:42   #1
Przemek18818
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-01-2013
Model: Kurdupel :) Grand C-Max Black Panther
Postów: 18
Domyślnie Wymiana rozrządu i luz zaworowy
Witam .
Właśnie jestem po wymianie rozrządu przebieg 132459km. Mam parępytań.
1. czy po wymianie rozrządu możliwe jest że auto zaczęło ciszej chodzić i równiej pracować.
2.Kazałem sprawdzic luz zaworowy pomiary są następujące
patrząc od strony rozrządu
1 2 3 4
w 0,35;0,35 0,4;0,4 0,35;0,35 0,35;0,35
s 0,25;0,25 0,25;0,25 0,25;0,25 0,25;0,25
Mechanik powiedział że są ok. Czy to prawda bo nie mogłem znaleźć w jakich granicach powinien się mieścić
Przemek18818 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2014, 22:07   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu i luz zaworowy
Silnik 1,6 L Duratec-16 Ti-VCT 85 kW.Luz zaworowy.Silnik zimny.Zawór ssący 0,17-0,23 zawór wydechowy 0,31-0,37.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2014, 13:40   #3
Przemek18818
Imię: Przemek
Postów: 18
Czy tymi luzami co mam poza widełkami tj. 0,4 powinienim się przejmować , czy LPG które posiadam bedzie kasowało ten luz i nie mam się czym martwić?
Stary 07-03-2014, 22:16   #4
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Jeżeli jezdzimy na gazie,to luz zaworowy ustawiamy na wartość wyższą.
pozdrawiam
Stary 01-01-2017, 13:26   #5
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
W silnikach ti-vct luz jest regulowany za pomocą podkładek czy szklanek? U mnie na zimnych silniku oraz przy hamowaniu silnikiem (do 2000 obr/min) słuchać stukające zawory (chybaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) . Oglądałem filmiki na youtube i słyszę, że z silników 100 KM dochodzi podobny dźwięk a więc liczę na to, że to nie problem ze zmiennymi fazami.
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:36.
