Stary 11-10-2010, 18:28   #1
bananek2712
Zarejestrowany: 11-10-2010
Model: S-max
Postów: 9
Domyślnie Jak skasować informację wymiany oleju
Jak już wcześniej pisałam, w tytule, mam problem z skasowaniem informacji wymiany oleju. Próbowałam już sposób z pedałem gazu i hamulca, przeszukałam całe forum i nie wiem co z tym zrobić. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
bananek2712 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2010, 21:49   #2
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 407
Domyślnie Odp: Jak skasować informację wymiany oleju
No nie wiem co Ci odpowiedzieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niedawno sam musiałem kasować i ta metoda działa... wciśnięte pedały, przekręcasz kluczyk i czekasz ok. 30sek. aż pojawi się komunikat na czerwonym wyświetlaczu i ... po bólu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2010, 16:34   #3
cristabel
Imię: damian
Zarejestrowany: 23-10-2010
Model: s-max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 10
Domyślnie Re: Jak skasować informację wymiany oleju
Ponawiam pytanie kolegi. Jak skasować informację o wymianie oleju. Przy uruchomieniu samochodu pojawia się komunikat z dźwiękiem, choć olej wymieniony.
pzdr
cristabel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2010, 17:29   #4
maciej
Avatar maciej
Model: S-MAX II
Rocznik: 01-2020
Postów: 407
No niech Wam będzie podaję raz jeszcze, żeby było dla potomnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-zamknąć wszystkie drzwi,
-nacisnąć równocześnie i przytrzymać pedał HAMULCA i GAZU !
-przekręcić kluczyk w stacyjce w pozycję II i tak wszystko trzymać, aż na Conversie (czerwonym wyświetlaczu) pokaże się komunikat ,,...." trwa to jakieś CA 10-30sek.
-można nacisnąć OK na kierownicy.
i po problemie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
----> <a href=http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png target=_blank>http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png </a>
Stary 19-01-2017, 07:53   #5
malutkiv6
Avatar malutkiv6
Zarejestrowany: 01-02-2015
Model: S-Max Titanium S
Silnik: 2.0 163KM powershift
Postów: 25
A jak jest przy odpalaniu bezkluczykowym?? bo mi własnie zaczeło wyświetlać od wczoraj Wymiana Oleju chociaż olej zmieniony jakieś 3tys temu?? A może to być jakaś inna przyczyna komunikatu!!
malutkiv6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2017, 07:57   #6
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
To samo ale nie wciskać sprzęgła i auto nie odpali
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2017, 09:55   #7
malutkiv6
Avatar malutkiv6
Postów: 25
Napisał stingerA6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma sprzegła w automacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-01-2017, 09:59   #8
Postów: 18,074
Napisał malutkiv6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...A jak jest przy odpalaniu bezkluczykowym...
Podawałem kilka razy:
Najpierw włączamy zapłon (bez włączania silnika) - czyli guzik bez naciśnięcia hamulca a w sekundę po włączeniu zapłonu wciskamy hamulec i pedał gazu do oporu i trzymamy aż napisze, że zresetowało.
Stary 19-01-2017, 10:04   #9
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Dokładnie tak jak Tadeusz napisał. Dopisz w profilu rodzaj skrzyni, to ułatwi kierowanie ewentualnych wskazówek.
Stary 19-01-2017, 11:50   #10
malutkiv6
Avatar malutkiv6
Postów: 25
Wielkie thx
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:08.
