Stary 01-08-2015, 06:20   #1
eweryst
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
Domyślnie zaraz po odpaleniu muli przy przyspieszaniu
po odpaleniu auto ładnie pracuje, jak jadę normalnie wszystko pracuje ok. niestety jak chce ruszyć szybko ze skrzyżowania, to łapie takiego muła, że ledwo wjeżdżam na skrzyżowanie. Przejadę z 500m i auto zaczyna jechać. Dodam, że jak dodaje gazu i jak puszczam noge z gazu auto jakby leko poszarpuje, ale tylko w momencie dodawania lub ujmowania gazu. Auto ford fiesta mk4 1,25 16V
eweryst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2015, 14:34   #2
marko52
Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Domyślnie Odp: zaraz po odpaleniu muli przy przyspieszaniu
Takie objawy może dawać silnik krokowy, trzeba go wyczyscić,działa jakby z opóżnieniem, te roczniki to mają, u mnie byl wymieniany na nowy.
marko52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2015, 11:05   #3
eweryst
Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
silnik niby czyściłem:/ najgorsze, że dzieje się tak po nocy. zobacze jeszcze zawór odpowietrzenia korbowodu:/
Stary 02-08-2015, 12:38   #4
marko52
Imię: marek
Model: FIESTA
Rocznik: 1997
Postów: 298
Jak jest zimny to i u mnie też jest mułowaty, po około 2km dopiero nabiera wigoru - latem, a zimą to z 4 km, olej mam 10 a silnik mały,opory duże, gdy miałem 5 to szybciej robił się żwawy,vałki nabierają mocy przy wyższych obrotach,gdy włącze klime to idzie wyczuć spadek mocy , przy wiekszych pojemnosciach tak się tego nie odczuwa.
Stary 03-08-2015, 16:53   #5
eweryst
Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
Wlasnie u mnie wyglada tak jakby mu paliwa brakowalo. I za chwile rusza i jedzie. Tylko lekko poszarpuje jak daje gazu albo odejmuje gazu.
Stary 03-08-2015, 21:58   #6
marko52
Imię: marek
Model: FIESTA
Rocznik: 1997
Postów: 298
Posprawdzaj świece,filtr powietrza, tą małą wkładkę z gąbki od odmy w filtrze,może brakuje mu powietrza, a po za tym te silniki są raczej trwałe i tak jak pisałem podejrzany krokowiec,nawalił nie tylko u mnie inni też mieli z nim problemy poczytaj w historii tego forum, jest dużo na ten temat.
Stary 04-08-2015, 06:58   #7
eweryst
Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
ostatnio sprawdzłem kompresje i wyciągałem świece, nie wyglądały źle. ponoć mają przejechane ok 2000 km więc. filtr powietrza też nie wyglądał źle. Sprawdzę jeszcze tą wkładkę co pisałeś. ogólnie jak go kupiłem postanowiłem umyć krokowca i przepływkę i ku mojemu zdziwieniu przepływka była odpięta i wtyczka zaizolowana.
Stary 12-08-2015, 05:37   #8
eweryst
Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
Napisał marko52 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego dziś rzuciłem okiem i nie widziałem nigdzie tej wkladki z gąbki albo ktoś ją usunął, albo nie wiem co. Filtr powietrza czysty, reszte może w weekend uda sie popatrzec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-08-2015, 19:15   #9
eweryst
Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
podłączyłem ostatnio elm-a i pojezdziłem troszkę i wynika, że przepływomierz sie wiesza ... ogólnie jak dla mnie troszke małe wskazania bo 1.9 g/s na biegu jałowym. ale ogolnie podczas jazdy zauważylem ze zdaza sie po dodaniu gazu, że ta wartość stoi w miejscu ... moglby ktoś z was podać jak u was pokazuje na biegu jałowym pobór powietrza? w galaxy mam ok 3 g/s we fokusie tez podobnie pokazalo..
Stary 23-09-2015, 05:10   #10
eweryst
Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
mam pytanie dotyczące zworu odpowietrzenia skrzyni korbowej. Czy tam powinien się ten tłoczek trzymać na sprężynce? dziś go wyciągnąłem do przepłukania i niema zadnej sprężynki, tylko lata sobie ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:57.
