Stary 06-08-2015, 15:34   #1
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Domyślnie Dostępne diesle - różnice między nimi
Z nowym Smax'em wchodzą 4 nowe diesle o pojemności 2.0.
Najmocniejszy jest biturbo i ma 210km.
Pozostałe nie są bi, ale solo tubro i mają 120, 150 i 180 KM.
Czy ktoś z Was wie coś więcej o konstrukcji tych silników i różnic między nimi. Czy to jest rozwinięcie obecnego diesla czy zupełnie nowe dziecko.
Na szybko podpytałem majaka o możliwość "fabrycznego tuningu", ale (może na razie) nie ma takiej opcji.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 22-08-2015 o 21:19
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2015, 16:31   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Domyślnie Odp: (smax 2015 -) dostępne diesle/różnice między nimi
Z tego co wykopałem a na tą chwilkę jest to tak:
2,0L Duratorq-TDCi (110kW/150KM)
Kod silnika T7CE
Moc wyjściowa przy 3500 obr/min 110 kW (150 KM)
Moment obrotowy przy 2000 obr/min 340 Nm
Poziom emisji Etap 6
2,0L Duratorq-TDCi (132kW/180KM)
Kod silnika T8CC
Moc wyjściowa przy 3500 obr/min 132 kW (180 KM)
Moment obrotowy przy 2000 obr/min 400 Nm
2,0L Duratorq-TDCi (150kW/204KM)
Kod silnika T9CB
Moc wyjściowa przy 3750 obr/min 154 kW (210 KM)
Moment obrotowy przy 2000 obr/min 450 Nm
Stary 07-08-2015, 10:35   #3
Hipos
Model: S-max
Postów: 544
Napisałem do Forda Polska z prośbą o szczegółowe informacje w tym wykresy.
Może coś przyjdzie.
Na razie wklejam całą informację techniczną o silnikach z Ford.pl
"Ford S-MAX dostępny jest ze 120-konną jednostką 2.0 litra TDCi z sześciobiegową skrzynią manualną , a także zmodernizowaną konstrukcją 2.0 TDCi
o mocy 150 i 180 KM, współpracującą z przekładnią ręczną lub automatyczną Powershift. W każdym
z nich zastosowano system Active Thermal Managment, który pomaga szybciej osiągnąć optymalną temperaturę pracy silnika, co zwiększa jego wydajność i obniża emisję CO2 nawet o 7%, zapewniając jednocześnie wyższa oszczędność paliwa."
Stary 07-08-2015, 17:33   #4
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Następne ekologiczne XXXXXX.
Co jakiś czas ford strzela sobie w kolano
Pilnujemy się ze słówkami.
wojtekn
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 07-08-2015 o 17:38
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2015, 09:56   #5
drout
Avatar drout
Imię: Puotr
Zarejestrowany: 10-07-2014
Model: Forek xt, S-Max MK2
Silnik: 2.5t, 2,0 biTDCi
Rocznik: 05, 17
Postów: 211
A kiedy będzie w salonach?
drout jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2015, 10:36   #6
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
Już jest.
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2015, 13:37   #7
drout
Avatar drout
Imię: Puotr
Rocznik: 05, 17
Postów: 211
Już jest? I można się umawiac na jazdy próbne? Jeździł ktoś z was już. Są gdzieś jakieś testy?
Stary 08-08-2015, 13:59   #8
Hipos
Model: S-max
Postów: 544
Dziś dostałem mailing z ofertą umówienia się na jazdy próbne Smaxem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], ale po otwarciu strony Smaxa nie ma.
Wpadka ... może wkrótce poprawią.
Na stronie forda są cenniki, słaby katalog i słaby konfigurator (może zaznaczyć pokrywające/wykluczające się opcje, system przyjmie i 2x policzy cenę).
Teraz promocja - upust 8 tys od ceny podstawowej
Stary 08-08-2015, 14:14   #9
kris2682
Zarejestrowany: 17-01-2015
Model: ford fiesta
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 63
A w salonach nic nie wiedząc sprzedawcy. Auto można zamówić ale nie wiadomo kiedy będzie do odbioru i jak będzie wyglądało to co się zamawia. Bo wszystko nowe. Jak można sprzedawać coś o czym nie ma się pojęcia. Nie ro z umiem takiej polityki forda.
kris2682 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2015, 14:15   #10
drout
Avatar drout
Imię: Puotr
Rocznik: 05, 17
Postów: 211
No właśnie. Chciałem się umówic przez stronę na jazdę i nie można
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:37.
