Stary 02-04-2015, 16:38   #1
rem1310
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 13-04-2013
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 10
Domyślnie Gdzie znajduje się przekaźnik odpowiedzialny za oświetlenie kabiny
Witam po wymianie żarówek wewnątrz kabiny przestały świecić i nie działają elektryczne szyby bezpieczniki są OK. Poszukuję przekaźnika odpowiedzialnego za tą usterkę gdzie go szukać...?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 02-04-2015 o 19:06
rem1310 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2015, 18:36   #2
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Domyślnie Odp: Gdzie w S-MAX znajduje się przekaźnik odpowiedzialny za oświetlenie kabiny
Skrzynka pod schowkiem bezp F3 10A oświetlenie wnętrza,
Skrzynka w bagażniku lewy schowek:
bezp: fa 1- drzwi przednie lewe , fa2- prawe, fa- 3 tylne lewe ,fa- 4 tylne prawe, wszystkie 25 A.
bezp fa7- cewki przekaźników 5 A
W każdych drzwiach są moduły sterujące tymi drzwiami, żeby się do nich dobrać trzeba zwalić tapicerkę, w tych modułach masz przekaźniki od sterowania szybami.
Ostatnio edytowane przez motorek4612 ; 02-04-2015 o 18:47
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2015, 19:34   #3
rem1310
Imię: PIOTR
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 10
Domyślnie Odp: Gdzie znajduje się przekaźnik odpowiedzialny za oświetlenie kabiny
jeśli chodzi o bezpieczniki to są ok... więc sam nie wiem.
biorąc pod uwagę samą wymianę żarówek w oświetleniu kabiny w drugim rzędzie doszło wtedy do zwarcia... lampka nad kierowcą było ok, bagażnik też był ok, tylko podczas wymiany w drugim rzędzie poszło coś nie tak i teraz jest problem, nie działają szyby elektryczne z przodu i wszystkie lampki w środku... czekam na celne propozycje rozwiązania problemu...
Ostatnio edytowane przez rem1310 ; 02-04-2015 o 19:55
Stary 02-04-2015, 22:30   #4
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Jak zrobiłeś zwarcie to nie ma innej opcji jak uwalony bezpiecznik, dane które ci podałem są z instrukcji forda , nie ma innych przekaźników chyba ze ja czytam i nie rozumiem co czytam.Sprawdź raz jeszcze bezpieczniki.
Albo czekaj na inne celne propozycje...
Stary 02-04-2015, 22:44   #5
rem1310
Imię: PIOTR
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 10
ok. jutro to sprawdzę jeszcze raz albo lepiej dwa razy... dzięki za podpowiedź... jak się uda naprawić na pewno się podzielę dobrą nowiną....
Stary 02-04-2015, 22:56   #6
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Zajrzyj jeszcze raz do tej lampki w drugim rzędzie , może żarówka która włożyłeś robi ci zworkę jest jakoś uszkodzona lub kabloteka przetarta.
Stary 03-04-2015, 20:19   #7
rem1310
Imię: PIOTR
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 10
Dzięki za podpowiedzi wszystko działa jak należy... a nawet lepiej świeci w bagażniku...
Typ Pliku: jpg 20150403_194258.jpg (35.2 KB, 158 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20150403_194252.jpg (31.2 KB, 130 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20150403_185127.jpg (37.2 KB, 125 wyświetleń)
Stary 04-04-2015, 20:15   #8
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
No i co bylo nie tak???
Stary 04-04-2015, 20:45   #9
rem1310
Imię: PIOTR
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 10
lampka nad głowami pasażera tył robiła zwarcie i wyrzucała bezpieczniki, po kilku wymianach doszedłem co i jak... bezpieczniki pod schowkiem przód... dzięki za dobre rady...
Stary 04-04-2015, 22:24   #10
Tomii2512
Avatar Tomii2512
Zarejestrowany: 02-06-2011
Model: Ford S-max
Postów: 70
koledzy jak dodawać fotki?
Tomii2512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:33.
