![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 02-12-2019
Model: s-max II
Silnik: 2.0 TDCI 180KM, PowerShift
Cześć, borykam się z następującym i powracającym problemem wycieku oleju skrzyni biegów w okolicach łączenia skrzyni i miski olejowej.
Historia wyglada tak, że zdiagnozowali (ASO) mi wyciek ze skrzyni przy misce i twierdzili ze to typowa usterka i należy wymienić miskę. Tak zrobiłem, auto było już kilka miesięcy po gwarancji, więc za usługę zapłaciłem i dostałem gwarancje. Przy najbliższej okazji (wymiana oleju w skrzyni juz poza ASO), kiedy auto było na podnośniku, okazało się, że skrzynia ciągle się poci w tym samym miejscu. Pojechałem na naprawę gwarancyjną, wymienili na kolejną nową miskę, twierdząc, że nie wiedzą czemu znowu cieknie. Po dwóch tygodniach, auto na podnośnik i okazuje się, że znowu się poci w tym samym miejscu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W tym miejscu przychodzę do Was forumowicze z prośbą o sugestie: 1. Co może być przyczyną ? Dwie miski raczej nie powinny być wadliwe (za drugą czekałem bo nie mieli na stanie - wiec pewnie inna partia). Może montaż wadliwy (zbyt mocno dokręcona?). A może coś na łączeniu elementów skrzyni? 2. Jakie prawa mi przysługują w ASO? Czy mam prawo usunięcia awarii? Co jak stwierdzą, że to nie miska jest problemem tylko np. jakieś mikropękniecie skrzyni i to juz dodatkowa usługa jest wymagana? 3. Czy mam prawo do naprawy gwarancyjnej w innym ASO? W sensie auto juz po gwarancji tylko na płatną usługę była gwarancja 2 lata. Dorzucam linka do zdjęcia gdzie widać wyciek (zaznaczone na żółto oraz tam gdzie zbierają sie krople) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Sama miska wyglada tak: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Z góry dzięki za wszelkie sugestie i pomoc! |
![]() Imię: Dawid
Model: s-max II
Jakie sugestie? Ktoś pomoże?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Zrobisz jak uważasz, ale ja jeżdził bym dalej, zapomiał o problemie, bo taki wyciek, to pryszcz.
Jak pojeżdzisz jeszcze ze 2 lata, to pokażą się inne wycieki, z innych miejsc. |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 14-01-2018
Model: Gulietta,S-max,Ducati, Genesis Coupe 3.8 V6
Silnik: 2.0 180PS diesel
Rocznik: 2015 S-max
Postów: 149
Skrzynia z tego co zaglądałem u siebie jest składana bez uszczelkowo, na specjalną masę uszczelniającą - obawiam się , że w niej jest problem. Pytanie teraz czy Ci się będzie opłacało wyciągać skrzynię , uszczelniać ją ... pewnie worek kasy to będzie kosztowało.
![]() Imię: Dawid
Model: s-max II
Dzięki za odpowiedź Jaryska i Cinek78. Do dużych wydatków mi niespieszno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zastanawia mnie w jaki sposób użytkować auto aby mieć ten wyciek pod kontrolą? Żeby nie doprowadzić do uszkodzenia skrzyni w skutek niskiego poziomu oleju.
Nie ma możliwości pomiaru poziomu oleju w skrzyni. Może spuścić olej, zobaczyć ile dokładnie zleci, wlać z powrotem, pojeździć kilka tyś. km a potem wykonać ponownie i zobaczyć ile oleju zeszło przy drugim razie? Czy to będzie wyznacznikiem ile ubywa na x tyś. km? |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Na moje oko problem leży w wykonaniu obu połówek skrzyni biegów i ich doleganiu do tej plastikowej miski. Po prostu lewa strona miski jest podważona przez prawą obudowę. Obudowy nie schodzą się równo.
Wystarczy zdjąć miskę i przyłożyć liniał do obudowy skrzyni i okaże się że będą szpary. Zresztą widać że prawa strona dolega ściśle do metalu a lewa odstaje od łączenia obudów i dopiero dolega przy śrubie. Jedyne wyjście zdemontować skrzynie i splanowac ją hehe Ostatnio edytowane przez luckyboy ; 09-12-2019 o 12:00 |
#7 |
![]() Imię: Dawid
Model: s-max II
Skoro to wina wadliwego złożenia skrzyni, czy myślicie, że można uznać to za wadę fabryczną i domagać sie jej usunięcia - pomimo upływu gwarancji na auto?
#8 | |
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Odpowiedzialność z tytułu rękojmi obejmuje wady, które ujawniły się w terminie 2 lat od momentu wydania rzeczy kupującemu (termin na stwierdzenie wady). Wadę stwierdzono w okresie obowiązywania rękojmi, a naprawa okazała się być nieskuteczna. Powinni to naprawić pomimo upływu czasu. |
#9 | |
![]() Imię: Dawid
Model: s-max II
Czy jest jakiś lepszy sposób na oszacowania skali wycieku? Czy po prostu takie wycieki sa na tyle małe, że można nie przejmować i dolewać oleju przy wymianie co np. 30 tys? |
#10 |
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Teoretycznie można jeszcze tą obudowę skrzyni zeszlifować wielkim płaskim pilnikiem bo to pewnie jest aluminium. Wtedy będzie płasko i plastikowa miska będzie dolegać.
Ostatnio edytowane przez luckyboy ; 09-12-2019 o 13:38 |
| Tagi |
| miska olejowa , skrzynia biegów , wyciek oleju |
