Stary 24-02-2017, 22:46   #1
Tomatotom
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-10-2015
Model: Mondeo mk4
Question Światła xenonowe gdzie jest regulacja ?
Jestem swiezoupieczonym właścicielem Mondeo który posiada światła xenonowe. Nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi na nurtujące mnie pytania.
1. Nie mogę zlokalizować przełącznika do regulacji świateł 0 1 2 3 . Czy wychodzi na to ze światła reguluje jakiś czujnik?
2. Nie mogę zlokalizować włącznika spryskiwacza reflektorów. Czy swialtla spryskują się automatycznie co jakiś czas?
Tomatotom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2017, 23:00   #2
noicd
Zarejestrowany: 05-11-2016
Silnik: 2.0Pb + LPG
Postów: 50
Domyślnie Odp: Światła xenonowe
1. Przypatrz się co się dzieje ze snopem światła podczas włączania, powinny poziomować się same.
2. Spryskiwacze reflektorów włączają się podczas dłuższego (>3 sekund) używania spryskiwaczy szyby przedniej.
noicd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2017, 08:43   #3
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Światła poziomują się same. Przy tylnym zawieszeniu są czujniki . A co do spryskow to nie wiem jak przed liftem ale po lifcie nie trzeba długo trzymać. Wystarczy cyknąć i leci. Oczywiście z włączonym światłami mijania
Stary 25-02-2017, 08:45   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Co 3 raz uzywajac spryskow szyb beda myte rowniez reflektory.
Stary 25-02-2017, 13:07   #5
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Światła xenonowe gdzie jest regulacja ?
U mnie jest co kilkanaście użyć.
Stary 25-02-2017, 13:49   #6
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
U mnie za każdym razem jeśli spryskuje rzadko np raz na 15 minut , natomiast jeśli raz po razie to też co kilkanaście razy. Co auto to inaczej jak widać
Stary 25-02-2017, 15:34   #7
Tomatotom
Imię: Tomasz
Model: Mondeo mk4
Super dzieki
Stary 25-02-2017, 21:08   #8
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy przednim zawieszeniu również.
Generalnie czujniki od xenonów są na lewym przednim i lewym tylnym wahaczu.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2017, 13:39   #9
mm1985
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI 131 HP
Pytanie w temacie, znalazłem u siebie przewód idący od czujnika regulacji reflektorów - przedniego zawieszenia ale za nic nie mogę wywnioskować do czego i gdzie ma być podpięty... Proszę o pomoc, z góry dziękuję za odpowiedź.
mm1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2017, 20:00   #10
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
za nadkolem przednim powinna być złączka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:29.
