Stary 02-03-2017, 08:30   #1
Skyluki
Zarejestrowany: 22-02-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI/163KM/380Nm VTG
Domyślnie Samoczynne zapalanie się świateł pozycyjnych po nocy
Witam Kolegów
Na wstępie pragnę wszystkich przywitać bo jestem tu nowy. Nie znalazłem podobnego tematu więć zaczynam nowy. Trzy dni temu zaczęła palić mi się po nocy prawa pozycja jakbym zostawił włączony prawy kierunek, po zapaleniu silnika kierunkowskaz miga, a przełącznik jest oczywiście w pozycji zero. Czy ktoś z Was spotkał się z czymś takim u siebie, może jakieś zwarcie, albo wilgoć przestała mu służyć. Będę wdzięczny za jakąś radę
Skyluki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2017, 09:19   #2
rumunn95
Domyślnie Odp: Samoczynne zapalanie się świateł pozycyjnych po nocy
U mnie bylo inaczej tzn brakowalo lewego kierunku wyjecie przelacznika zespolonego czyszczenie i dogiecie blaszek zalatwilo problem sprawdz ten przelacznik wyjmuje sie go bardzo latwo
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2017, 10:04   #3
krzysiek_g
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 42
Napisał Skyluki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam Kolegów
Miałem identyczny problem kilka mies temu. Przeczyszczenie styków przy przełączniku zespolonym rozwiązało problem. Do tej pory spokój.
krzysiek_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2017, 10:29   #4
Skyluki
Model: S-max
Dziękuję za porady dam znać jak się poprawi
Stary 07-03-2017, 09:41   #5
Skyluki
Model: S-max
Witam raz jeszcze, nic z tym nie zrobiłem, a postojowe już się samo nie włącza. jakby cud albo co, a że w cuda nie wierze to zobaczymy co dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam.
Stary 07-03-2017, 09:51   #6
Poler
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-02-2016
Model: s-max
Postów: 89
U mnie też był problem z kierunkami. Przeczyszczenie nie pomogło ale podgięcie styków załatwiło problem. Wcześniej miałem problem z kierunkami tylko po opadach deszczu lub gdy była duża wilgoć.
Samo się nie naprawiło wiec ten prosty zabieg jeszcze przed tobą.
Poler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:55.
