Stary 03-03-2017, 08:59   #1
PPiotrek
Avatar PPiotrek
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: edge
Silnik: 2.0, titanium
Postów: 308
Domyślnie Czujnik klimatyzacji wymienię go sam ?
Koleżanki i Koledzy,
wczoraj magicy orzekli, że padł u mnie czujnik klimatyzacji. Czujnik nowy nabyłem (nieoryginalny).
I teraz pytanie - czy mogę samodzielnie dokonać wymiany? W samochodzie żony sam sobie zmieniłem (inny producent, inna marka, choć czujnik wygląda niemal identycznie).
Pytam, bo panowie magicy z warsztatu zaczęli kręcić nosami, że trzeba spuścić olej, ze coś tam, coś tam...
PPiotrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2017, 13:03   #2
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Czujnik klimatyzacji wymienię go sam ?
Trzeba spuscic czynnik (jezeli jest), ale jak doszedles, ze to czujnik?
Pytam sie bo kazde przypadki diagnozy "fachofcuf" ze to czujnik konczyly sie fiaskiem i najczesciej winne byly kable, albo...brak cisnienia w ukladzie.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2017, 13:33   #3
PPiotrek
Avatar PPiotrek
Imię: Piotrek
Model: edge
Postów: 308
Magicy i ich komputer.
Czynnik był/jest nabity do full (bo początkowo myślałem, ze to jest powód braku klimy), nie mówiąc już o tym, ze wiatrak, sprężarka - wszystko chodzi.
Stary 08-03-2017, 16:08   #4
dr_hans
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Napisał PPiotrek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wszystko chodzi to po co wymieniac? ;-)
Podaj szczegoly jakies...
dr_hans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2017, 16:32   #5
PPiotrek
Avatar PPiotrek
Imię: Piotrek
Model: edge
Postów: 308
Napisał dr_hans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo padł (padł czujnik) - klima nie działa.
Stary 08-03-2017, 17:44   #6
dr_hans
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Nie ma to jak wyczerpujaca odpowiedz...
A czy byl zrobiony test: zalaczenie sprezarki 'na krotko' np poprzez 'aktywacje' przekaznika na krotko? I czy wtedy klima dzialala: czyli sprezarka pracowala i czy bylo schlodzone powietrze...
Bo jak wiemy:
- jezeli jest mniej niz +5 temp. zewnetrznej to klima moze sie nie zalaczyc
- jezeli uklad byl bez cisnienia to nawet po uzuplenieniu czynnika trzeba wystartowac spezarke manualnie (na kilkadzieciat sekund) - po to zeby postalo odpowiednie cisnienie na HP/LP i zeby CZUJNIK odczytal wlasciwa wartosc cisnienia (wtedy komputer auta pozwala na zalaczenie sprezarki)
- moze byc problem z kablem sterujacym zalaczeniem pompy
... a wtedy to i wymiana 1000 czujnikow nie pomoze...
Stary 08-03-2017, 20:02   #7
PPiotrek
Avatar PPiotrek
Imię: Piotrek
Model: edge
Postów: 308
jutro powiem coś więcej - auto trafiło do magika od klim / elektryka
Stary 13-03-2017, 11:01   #8
PPiotrek
Avatar PPiotrek
Imię: Piotrek
Model: edge
Postów: 308
[QUOTE=dr_hans;2763754]Nie ma to jak wyczerpujaca odpowiedz...
Tak bardzo chciałbym móc się rozpisać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a tymczasem..... zaśniedziałe końcówki na czujniku oraz wtyku.
Wyczyszczone + zmieniony czujnik + wykasowane błędy na kompie i wszystko ładnie pięknie chodzi (i co nie jest bez znaczenia - operacja za 100 zł).
Stary 13-03-2017, 12:04   #9
dr_hans
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
[QUOTE=PPiotrek;2766779]
Super ze problem udalo sie rozwiazac za 100zl.
Swoja droga ma kolega super rabaty ze wymiana czujnika z napelnieniem na nowo klimy za taka cene.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:18.
