![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8
Postów: 13
Witam, plastiki boczne w bagażniki w moim c-maxie są już dość porysowane. Mimo, że naprawdę czysto posprzątam bagażnik plastiki po bokach nie preprezentują się zbyt dobrze, dlatego wpadłem na pomysł:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chcę boki wskazane strzałkami okleić folią, tylko nie wiem jaką... Czy ma być to: -Carbon 2D -Carbon 3D -Carbon 4D -Carbon 5D -Chrom -Mat I nie wiem jaki kolor najbardziej będzie pasował, mój Max jest czarny. Zastanawiam się też czy plastiki na tylnych siedzeniach także okleić w tym samym kolorze i czy wgl to oklejać ? Wspomnę, że też są trochę porysowane. Co myślicie o ww projekcie? Może robiliście coś podobnego? Chętnie przyjmę linki do konkretnych wzorów folii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 17-01-2017
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 178
Witam.Niewykonalne.Struktura plastiku nie pozwala na oklejanie.Po paru dniach będzie pełno pęcherzy.Brak pełnego przylegania folii.Do oklejania nadają się tylko powierzchnie - lakier-szkło.Lepiej poszukać boczków w dobrym stanie z rozbitka.
P.S - napisałem że niewykonalne.Znaczy to nieopłacalne.Trzeba by było całą powierzchnię szlifować na gładko,aby folia dobrze przylegała.Można jeszcze położyć flok,lub malowanie strukturalne. Drogie są te wszystkie zabawy i dlatego myślę ,że tańszą jest wymiana na takie w dobrym stanie z rozbitka. Ostatnio edytowane przez Istvan ; 14-03-2017 o 21:04 |
![]() Zarejestrowany: 11-09-2015
Model: C-max titanium,fiesta mk7 ecoboost 100ps
Silnik: 1.8tdci,1.0 ecoboost
Rocznik: 2008,2014
Postów: 35
U mnie jest to samo, myśle nad wykładziną taką jak się okleja głośniki bassowe z mdf. Byłby jak w modelach nowszych.Bo tak to szpeci strasznie.
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-08-2016
Model: C-Max
Postów: 44
A co z folią a'la alkantara/flock? Widziałem już oklejone takie porowate plastiki i wydawało się dobrze trzymać
Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka |
![]() Imię: Marek
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 178
Tak,te ekoskóry,alcantary,flocki podchodzą już pod samoprzylepne(na mocnych klejach akrylowych) tkaniny tapicerskie.Tym się da dobrze zrobić.Odpowiednie przygotowanie podłoża- rodzaj kleju-emulsji silikonowej,narzędzia-suszarka do włosów lub precyzyjna opalarka,rakle -czyli listewki z tworzywa do precyzyjnego docisku folii,nożyk do docinania i można zrobić samemu.W ciepłe dni można to zrobić na zewnątrz.
![]() Zarejestrowany: 14-08-2016
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 92kw
Postów: 26
A ja proponuje najpierw nakleić piankę wygłuszającą, lub alubutyl, pianka butylowa. Wszystko to się używa do wygłuszania np bagażnika maski drzwi etc. alubutyl jest fajny bo do wszystkiego się kleji jest nieszkodliwy przynajmniej tak producenci piszą no i ma powłokę z aluminium do której wszystko co ma klej się przyczepi. sam kupowałem piankę wygłuszającą do ocieplenia miejsca na akumulator - moja uwaga, warto potrzymać to w piwnicy na balkonie czy gdzieś żeby zapach kleju się wywietrzył.
#7 | |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Możesz też spróbować kupić lakier ze strukturą w takim szarym kolorze, zmatowić, prysnąć, może co z tego będzie. Tylko, że cokolwiek tam nie będziesz woził, to i tak się podrapie o oblezie ... będzie jeszcze gorzej. Jeśli są pojedyncze, białe rysy, to podobno bardzo często pomaga potraktowanie tego płomieniem zapalniczki (poeksperymentuj z odległością, siłą gdzieś gdzie nie widać).
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#8 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Focus C-Max
Postów: 84
Zobacz kolego na youtube jak się odnawia plastyki opalarką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 | |
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 92kw
Postów: 26
tak od zewnątrz w celu stworzenia nowej powierzchni pod np jakiś materiał. Do powierzchni aluminiowej bardzo dużo samoprzylepnych tkanin się łapie. ale tak jak wspominasz co by nie zrobił będzie się zadrapywać a to co naklejone z czasem odchodzić. najlepiej to ewentualnie wygłuszyć i wymienić boczki lub jakieś polerowanie plastiku na ciepło z efektem niewiadomym |
