Stary 12-03-2017, 23:31   #1
Gerard1920
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 12-01-2017
Domyślnie Po zmianie biegu lag a potem rakieta
Witam.
Kupiłem Mondeo w styczniu i na początku nie zwracłem na to uwagi. Po zmianie biegu, obojetnie przy jakich obrotach, i ponownym wciśnięciu gazu najpierw przez ok 2 sekundy auto ledwo przyspiesza a potem dostaje ostrego kopa. To samo dzieje sie kiedy odpuszcze gaz i ponownie go wcisnę najpierw ok 2 sek lag a potem odlot. Co może być przyczyną takiego zachowania? Dodam, że silnik to 2.0 tdci z przebiegiem 230000km, zero błędów na komputerze, parametry podczas jazdy z podpiętym lapkiem ok. egr wyczyszczony, dpf usunięty ptzez wcześniejszego właściciela fizycznie i programowo.
Gerard1920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2017, 06:19   #2
rumunn95
Domyślnie Odp: Po zmianie biegu lag a potem rakieta
To twoje pierwsze auto z turbina? To mi wyglada na turbodziure
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2017, 08:57   #3
Bogdan1963
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 26-06-2015
Model: GALAXY GHIA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 48
Można zmieniać biegi bez puszczania gazu. Trzeba tylko lekko odpuścić pedał, tak żeby obroty nie spadły (i nie wzrosły) i po zmianie biegu mamy nadal rozpędzoną turbinę. Dodatkowo nieco wyższe obroty silnika niż wynikało by to dla właśnie wbitego biegu powodują lekkie przyspieszenie, no ale sprzęgło szybciej poleci.
Bogdan1963 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2017, 10:20   #4
mareasb
Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 143/175KM
Postów: 147
Napisał Gerard1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ważne, by to było zrobione przez fachowca - może to być przyczyną i konieczna by była wizyta u hekoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - poprawiał po fachowcach nie jeden raz.
Jeżeli natomiast, było dobrze po modyfikacji, a potem się popsuło (o ile taką informację sprzedał poprzedni właściciel) - warto by było zwrócić uwagę na elektrozawory sterujące turbiną i EGRem (może wystarczy wyczyścić ich filtry).
mareasb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2017, 11:14   #5
Gerard1920
Imię: Dawid
Samochodami z dieslem i turbiną jeżdżę od 7 lat i to różnymi (vw, opel, renault, ford, toyota) i w żadnym nie bylo takiego laga. Nie mam informacji jak było przed modyfikacją, ale mój znajomy który zajmuje się elektroniką w samochodach, programowaniem sterowników, wgrywaniem map, wyłączaniem dpf, twierdzi, że dpf został poprawnie dezaktywowany. Postaram się wyczyścić te gąbkowe filterki w elektrozaworach i na chwilę zaślepić egr.
Stary 13-03-2017, 15:11   #6
KrzysiekMundek
Avatar KrzysiekMundek
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-12-2016
Model: Mdo IV TITX FIESTA MKVI
Silnik: 2.0TDCI/1,4
Rocznik: 2007.07/2004
Postów: 50
cześć Może Ci pomogę
Miałem cos podobnego po zimnie biegu i dodaniu gazu ciężko się wkręcało na obroty az buda telepało cos jakby mnie za hak trzymało, a po chwili strzał.
Po wymianie zaworu podciśnienia sterowania turbiną ( ten brązowy bliżej kabiny) problem znikł i nawet dynamiczniejsze i żwawsze się zrobiło.
Jeśli oba maja te same oznaczenia i numery podmien i się przejedz.
Nie pomyl wężyków oznacz sobie po jednym nawe kolorowa tasmą izolacyjna
daj znac czy pomogło
a i czy pierdzi po zgaszeniu przez pare sekund
Bump: Jeżeli natomiast, było dobrze po modyfikacji, a potem się popsuło (o ile taką informację sprzedał poprzedni właściciel) - warto by było zwrócić uwagę na elektrozawory sterujące turbiną i EGRem (może wystarczy wyczyścić ich filtry).[/QUOTE]
Nawe kolega Mareasb o tym wspomniał tylko nie czyść a zamien miejscami
Ostatnio edytowane przez KrzysiekMundek ; 13-03-2017 o 15:16
KrzysiekMundek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2017, 15:17   #7
rumunn95
Krzychu egr w dw10 sterowany jest elektrycznie nie podcisnieniem, czyszczenie na 90% nie pomoze jedynie wymiana
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2017, 22:03   #8
Gerard1920
Imię: Dawid
W komorze są dwa takie same brazowe o takich samych oznaczeniach. W wolnym czasie podmienie je miejscami i zobaczymy. Czytałem o pierdzących elektrozaworkach ale u mnie nic takiego nie występuje.
Stary 13-03-2017, 22:24   #9
KrzysiekMundek
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.0TDCI/1,4
Postów: 50
Napisał rumunn95 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli to od turbo a drugi od czego ???
Stary 14-03-2017, 06:01   #10
rumunn95
od klapy gaszacej "przepustnicy" przy kolektorze
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:20.
