Stary 22-06-2017, 09:44   #1
_Matt_
Imię: Mati
Zarejestrowany: 23-05-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 13
Domyślnie Pompa wody (rozrząd) - czy niezbędna jest wymiana?
Jestem po dużym remoncie mojej Foki, o czym więcej w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Po dokładnym sprawdzeniu samochodu mechanik zwrócił mi uwagę na to, że pompa wody nieco cieknie. Jak wspomniał, nie jest to mocny wyciek - jak stwierdził pompa wody "rosi" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego wymiana nie jest pilna, ale na pewno nieunikniona. Oczywiście komplet (pompa wody, pasek rozrządu oraz rolki).
Wcześniej wymieniałem już zapobiegawczo komplet (4 lata temu, przejechałem od tego czasu ok. 65 tysięcy km) na oryginalne części Motorcrafta.
I tu moje pytania:
Czy możliwe, że pompa rozeszła się już po 65kkm? Jakie są Wasze doświadczenia?
Czy planować już wymianę, czy można temu jakoś chwilowo zaradzić?
_Matt_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2017, 10:29   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Pompa wody (rozrząd) - czy niezbędna jest wymiana?
wymiana od razu
jak pompa zacznie lac, nie zrobisz ani KM. to nie jest ślizgające się sprzęgło, że przemęczysz jeszcze miesiąc, dwa...
obowiązkowo, wymiana całego rozrządu. czy po 65 tys ? a zmienili ci tą pompe wody czy tylko powiedzieli ? bo coś mi się nie widzi
Stary 22-06-2017, 10:48   #3
_Matt_
Imię: Mati
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 13
Na razie sprawdziliśmy stan płynu chłodniczego i faktycznie jest OK. Ubytek jest śladowy, więc ewidentnie nie ma dramatu. Ale oczywiście na wymianę muszę się i tak umówić.
A czy pompa była faktycznie wymieniona?
Tego akurat jestem pewien. Robiłem u swojego sprawdzonego mechanika, który zawsze pokazuje mi zużycie wyciągniętych/wymienionych części i tak tez było też z rozrządem i pompą wody. Trudno było mówić o specjalnym "zużyciu", bo rozrząd wymieniałem zapobiegawczo po zakupie. Dodatkowo na wykonane prace (wymiana kompletnego rozrząd) dostałem pisemną gwarancję na 2 lata.
Niestety pompa nie chciała już dłużej popracować...
Stary 22-06-2017, 10:50   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
no to miałeś pecha, takie dziadostwo teraz robią
to, że teraz się poci, nie szkodzi
przyjdzie minuta, że zacznie lać jak z wiadra
Stary 22-06-2017, 11:15   #5
_Matt_
Imię: Mati
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 13
Wielkie dzięki za odpowiedź! Nie będę w związku z tym długo myślał, tylko umówię się na wymianę na przyszły tydzień. I tym oto sposobem pół Foki wymienię na nową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale na pewno nie będę się już upierał na Motorcrafta (jak to zrobiłem ostatnim razem), bo jak widać, nie jest to gwarancja spokoju, ani też synonim jakości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-06-2017, 11:20   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ja mam skf pompe od 3,5 roku, i jest OK
Stary 22-06-2017, 11:22   #7
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Trefny egzemplarz może się zawsze trafić, dobrze, że udało się zlokalizować zanim pociągnęło za sobą jeszcze coś.
Stary 22-06-2017, 12:33   #8
_Matt_
Imię: Mati
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 13
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tym razem też kupię SKF. Jest tańsza i wygląda na to, że może być jeszcze do tego solidniejsza.
Stary 22-06-2017, 12:48   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
teraz, to już loteria Ci powiem
teraz nowe auta to plastiki, to czemu do starszych "aut" mają robić jeszcze porządne części ? też plastiki się już robią... powodzenia w każdym razie
Stary 22-06-2017, 13:48   #10
_Matt_
Imię: Mati
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 13
Wielkie dzięki za pomoc Panowie!
pasek rozrządu , pompa wody , rozrząd , usterka , wymiana rozrządu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:59.
