Stary 29-03-2017, 21:47   #1
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Question Brak napięcia na "ACC ON" w kablu do radia.
Witam.
Chciałem wymienić radio na inne i zauważyłem brak napięcia na kablu podpisanym "Ignition/ACC" niezależnie od położenia kluczyka i uruchomienia silnika.
Sprawdziłem bezpieczniki 70 oraz 83 i są OK.
Sprawdziłem napięcie bezpośrednio na pinie z wtyczką od strony samochodu.
Gdzie dalej mogę sprawdzić przyczynę?
Z góry dziękuję za pomoc.
P.S.
Gdzie mogę się ewentualnie zgłosić (Śląsk) do dobrego elektryka samochodowego w celu sprawdzenia tej instalacji i może dorobienia automatycznego włączania się świateł mijania (to tak dodatkowo).
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 23:43   #2
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Brak napięcia na "ACC ON" w kablu do radia.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , nie znajdziesz plusa po zapłonie na radiu, bo ta informacja idzie po magistrali CAN. Są jakieś adaptery/konwertery, ale najprościej doprowadzić plus np. ze stacyjki. Nie wiem czy trafiłeś na ten temat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , gdzie kolega Samurajski w poście #663 opisał dołożenie świateł przy automacie. Sprawa dotyczy polifta i jest inna numeracja bezpieczników. Konwersję bezpieczników przedlift/polift znajdziesz w pierwszych postach tego tematu.
Stary 30-03-2017, 00:38   #3
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Jesteś pewien, że w moim "starym" modelu ta informacja (ACC) jest puszczona po CAN'ie?
Jeżeli tak, to gdzie dokładnie można "zaczerpnąć" plusa ze stacyjki. Byłbym wdzięczny za zdjęcie/diagram.
Stary 30-03-2017, 21:08   #4
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał Hooch180 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, nieważne jak stary mk2, info idzie po CAN. Plus po zapłonie na stacyjce, to skrajny kabel zielono/żółty, opisany na obudowie kostki stacyjki jako nr 15.
Stary 31-03-2017, 10:56   #5
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki.
Tak przy okazji jak oglądałem tą kostkę to wygląda jakby poprzedni właściciel miał podpięte coś innego do niej. Wiele kabli ma założone takie "rozdzielacze".
Czy istnieje możliwość, że przez to lecą błędy komunikacji na CAN'ie?
Stary 31-03-2017, 11:53   #6
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
A radio jest zamontowane? Jakie błędy? System musi poprawnie wykryć ACU (radio), inaczej wywali jakiś błąd.
Stary 31-03-2017, 12:51   #7
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,519
W Focusie mk2, z prostokątnym radiem jest "zwykła kostka" radiowa
Powinien być "normalny" plus, a nie sygnał po CAN
Radia z komunikacją CAN, to późniejsze modele
Jeśli jest radio z komunikacją po CAN, to w kostce brak pinu "plus od kluczyka"
zobacz
pozdrawiam
pankarkus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 31-03-2017 o 12:55
elektryka , zapłon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:05.
